Интересно ,чего это вы сканируете в Safe
13 Июн 2011 - 13:47
JETWAY
1299
78.63
поставил три перемычки как в описании PC-3000
Интересно ,чего это вы сканируете в Safe Mode ?
Зачем Safe Mode ?
Читайте лучше для чего нужен Safe Mode
Вам надо сканировать не в Safe Mode ,а в Normal режиме(все перемычки сняты)
Помогите с прошивкой WD Caviar WD400BB-00CFC0
Тему можна закрывать! Я с винтом так ничего
Да версия отломанная, PC-3000 V14. Факт в том,
Изучать документацию к утилите. Возможно утиль криво работает.Они то
Вообщем я все таки запустил утиль )) но
да утиль точно выбрал, щас он начал определятся
а утиль точно выбрали нужную ? Если он у
Вот что удалось вытащить: Сер. номер : WD-WMA9J1302787
Снял все перемычки, винт начал определятся в проге.
Подключен на Secondari Master в Safe Mode(поставил три
Подключён как? Чем сканируете?
а этот выдаёт ошибку что "накопитель не выдал
я передёрнул питание диск определился, вставил назад питание
А как это?
Начал сканировать служебку, правда с выдернутым питанием. Правильно
Ищите PC3000 DOS Проверяйте служебку. Открутите плату.Посмотрите нет ли
Написано, как ее использовать. На вполне
*************************************** Usage:
ВОТ ТАКОЙ ЛОГ У МЯ И БЫЛ, щас
Уважаемые ромбавцы помогите пожалуйста!!!! Что делать??? Уже 2
Я не знаю,но может прг. работает только на
я запустил файл CHK_WD.COM с дискеты(нашел флоп
я пытался запустить CHK_WD с си-ди и он
скажите пожалуйста а как её правильно запустить???
скажите пожалуйста а как её правильно запустить??? просто
запустите CHK_WD http://www.nazyura.newmail.ru/000006.htm И покажите лог.
вообщем выкинуть его или еще что-то можно придумать??
Ну значит какие-то проблемы с записью на блины.
Все сделал правильно :-) но ZU написал :02.08B02WDC
Ничего там перепрошивать не надо. Это ,что телефон
щас сделаем :-) винт висел тоже Primari
Канал вы выбрали Primary,а винт на каком висел
канал выбрал Primari, да а винт наверное надо
ну и какой канал вы выбирали ? а
да запускал из под доса , но там
ничего не получилось, пишет pwd error.
А можно его перепрошить?? и реально ли это
Это для винтов на проце Марвел, А нужно
ничего не получилось, пишет pwd error. Что ещё
ща попробуем
ZU = ong nlocker. Последняя версия,которую выкладывал
HELP!!!! Винт запароленый полностью и стандартные
А кокое полное название утилиты?? А то я
попробуйте ZU (она именно для паролей)
с паролем ниче не получается и
не запускается mavr_r пишет что ошибка какая-то XX-XX
Пароль можно утилитой от Юрия Назаренко подсмотреть. http://www.nazyura.newmail.ru/000006.htm в 42
Мдааа я думал всё таки можно будет обойтись
Дорого встанет обучение. Придется покупать: http://www.acelab.ru/dep.pc/pc3000udma.php
А может это быть связано с паролем ATA
Проблема в служебке у него скорее всего. Нужен софт
тк это и есть после :-)
Улыбнуло. А не мог бы ты сделать такой
вот линк на скрин смарт http://clip2net.com/s/ZxTZ . Винт
Если это возможно, то хотелось бы видеть скрин
линк на скрин(сорри но в виктории ещё не
Что говорит Victoria?
Зачем Safe Mode ?
