Model: ST3250820AS; f/w: 3.AAE
S/N: 5QE0RLWV; LBAs: 488395055
Pass size: 238474 Mb; CHS: 16383/16/63/8062 Mb
Real size: 238475 Mb (отрезано 2113 LBA)
SMART: Disabled; Errlog, Selftest - present;
CACHE: 8192 kb; Look-ahead = ON; Write = ON
Supp: 48bit LBA,DMA(MWDMA2,UDMA6),DLMC,SMS,DCO,FLC,HPA
Current power mode = Active
Master PWD revision = 65534
Security: OFF
SMART return status: Good ST3250820AS SN: 5QE0RLWV
ID Attributs name Val Worst Tresh Raw Flags Graphic
1 Raw read error rate 117 90 6 124356363 Pf Pr Er L ***********
3 Spin-up time 96 95 0 0 Pf L **********
4 Number of spin-up times 100 100 20 320 Pf C S ***********
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 Pf C S L ***********
7 Seek error rate 58 57 30 13798110 Pf Pr Er L ******
9 Power-on time 100 100 0 371 Pf C S ***********
10 Spin-up retries 100 100 97 0 Pf C L ***********
12 Start/stop count 100 100 20 441 Pf C S ***********
187 unknown attribute 1 1 0 2161 Pf C S *
189 unknown attribute 100 100 0 0 Pf Er C S ***********
190 Airflow Temperature 68 53 45 538902560 Pf S *******
194 HDD Temperature 32 47 0 32°C Pf S ****
195 Hardware ECC recovered 90 58 0 134517528 Pf Er C *********
197 Current pending sectors 100 100 0 1 Pf C ***********
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 1 C ***********
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 Pf Pr Er C ***********
200 Write error rate 100 253 0 0 ***********
202 DAM errors 100 253 0 0 Pf C S ***********
Помогите разобратся с такой ситуацией: программа HDDlife говорит, что здоровье диска 40% и его рекомендует заменить в ближайшее время. Проблема все-таки в диске или в программе? Диск гарантийный и если его менять надо, то на каких основаниях? Заранее спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
7 Seek error rate 58 57 30 13798110 - думаю не очень?
HDDlife выбросить
Для Сигейтов - это нормально (большие значения Raw Read и Seek Error)
А кому счас легко...
Спасибо! Теперь буду спокоен за диск.
SVV
И напрасно...
Нужную и важную инфу всегда нужно хранить хотя бы в двух корзинах.
У меня таких жестких дисков попадалось штук 5.
IDE и SATA, разных объёмов и производителя.
Команда NHPA48 помогает в виктории.
Как я понял, это вирус?
Нет.
Некоторые фирмы производители MB специально делают HPA под свои нужды.
Например хранение копии Bios
Тогда приведу пример.
Проверил диск, там отрезано 2113 LBA
Подключил HDD к ПК, выполнил полную проверку KIS 2011 с обновленными базами. Удалилось ~ 5000 вирусов.
Выполнил NHPA48 в виктоирии, поставил на повторную проверку. Нашелся ещё 1 Trojan.Win32.Generic.
