Имеет ли смысл искать контроллер для ST360014A?
Есть у меня сигейтовский винт 2003-го года выпуска (ST360014A — 60 ГБ). В начале 2008-го он приказал долго жить. На нём была установлена WinXP, и в один день всё вдруг стало сильно тормозить. Недолго думая, я нажал Сброс. С тех пор завести этот диск не удавалось: с любой МП всё останавливается на «Detecting IDE drives...». Не сказать, чтобы там были сильно нужные данные, но кое-что интересное всё же есть. Хочу попробовать вытащить.
Стоит ли искать контроллер или проблема не в нём? Каков разброс по ревизиям/версиям и т.п.?
Прикладываю фотографии своего диска.
Спасибо!
Лог терминала скажет в нём или нет проблема
