Здравствуйте! Имеется монитор асер al-1916w. При включении начинает мерцать примерно минут 5, как при низкой частоте обновления. Вскрыл монитор заметил 2 вздувшихся кондера, и все остальные. Ситуация улучшилась, теперь время мерцания 1-2 мин. Визуально все целое. Что ещё мб причиной?
+ на некотором фоне видна пульсация будто стоит не 60, а 45 герц. Так же не менял кондер 120uf 400v. Визуально он целый, замены пока нет. Мб причина в нем?
Заранее извиняюсь в ремонте я чайник:(
Попробовал, так и есть.Спасибо! Сменю отпишусь!
Сменил, не помогло:(
на питании ШИМа лит заменили? (мелкий, примерно 47мкФх50В или около того, не помню и схемы все на работе) ...а то фраза "заметил 2 вздувшихся кондера, и все остальные" как-бы вообще не информативна... конкретизируйте, какие кандёры реально заменены (по принадлежности к цепям желательно уточнить)
...ложки нет
Прошу прощения, но ремонтом я никогда не занимался, поэтому в тех.понятиях полный 0. Думал обойдется малой кровью все...
Вот так выглядит инвертор.
Заменил все электролитические конденсаторы.
Монитор 2006 года.
В общем как то странно, если не выключать монитор из сети, и давать ему переходить в сон(светодиод становится с зеленого, желтым)то при последующем включении мерцаний нет. Если выключить из сети, или через кнопку, то при включении мерцания появляются с верхней или нижней части экрана(иногда с обоих). После 2-3 минут проходят.
угу. (ну разве что спросить на новые кандёры или на трофейные... ну да ладно. будем считать что на новые исправные). проще конечно раз увидеть, чем сто раз спросить... ну, тогда давайте определимся дальше, чем это мерцание вызвано... именно подсветкой или как-то связано с изображением... вариант с подсветкой можно завалить комплектом исправных ламп (можно и стоящих в другой матрице, даже в разбитой... всё равно только лампы проверить же) и отсутствием на них спецэффектов (хотя вариант с умирающими лампами как-то не клеится пока по заявленным симптомам... обычно или защита срабатывает или уже виден розовый оттенок, а отгоревшие контакты не дают стабильный спецэффект да и часто опять таки защита срабатывает и "шелест" слышен)... вариант с изображением если рассматривать, то надо перейти к майнборду и первым делом проверить там вторичные источники питания (собственно их конденсаторы... не сказал бы, что редко приходится менять все литы на майне... высыхают в ноль) и напряжение после ключа, подающего питание на матрицу (редко, но бывают проблемки с транзистором... но опять таки не похоже)
...ложки нет
Кондеры все новые. Напряжение проверю. Лампы взять негде:(
