Прошу прощения, но ремонтом я никогда не
конкретизируйте, какие кандёры реально заменены (по принадлежности к цепям желательно уточнить)
Прошу прощения, но ремонтом я никогда не занимался, поэтому в тех.понятиях полный 0. Думал обойдется малой кровью все...
Вот так выглядит инвертор.
Заменил все электролитические конденсаторы.
Монитор 2006 года.
В общем как то странно, если не выключать монитор из сети, и давать ему переходить в сон(светодиод становится с зеленого, желтым)то при последующем включении мерцаний нет. Если выключить из сети, или через кнопку, то при включении мерцания появляются с верхней или нижней части экрана(иногда с обоих). После 2-3 минут проходят.
