угу. (ну разве что спросить на новые кандёры
угу. (ну разве что спросить на новые кандёры или на трофейные... ну да ладно. будем считать что на новые исправные). проще конечно раз увидеть, чем сто раз спросить... ну, тогда давайте определимся дальше, чем это мерцание вызвано... именно подсветкой или как-то связано с изображением... вариант с подсветкой можно завалить комплектом исправных ламп (можно и стоящих в другой матрице, даже в разбитой... всё равно только лампы проверить же) и отсутствием на них спецэффектов (хотя вариант с умирающими лампами как-то не клеится пока по заявленным симптомам... обычно или защита срабатывает или уже виден розовый оттенок, а отгоревшие контакты не дают стабильный спецэффект да и часто опять таки защита срабатывает и "шелест" слышен)... вариант с изображением если рассматривать, то надо перейти к майнборду и первым делом проверить там вторичные источники питания (собственно их конденсаторы... не сказал бы, что редко приходится менять все литы на майне... высыхают в ноль) и напряжение после ключа, подающего питание на матрицу (редко, но бывают проблемки с транзистором... но опять таки не похоже)
