Доброго времени суток! Во общем проблема такая - принесли мон "samsung syncmaster 940n" с заявленной неисправностью - белый экран при включении. Стал копать и вот что выяснилось: при подключении к мону видео кабеля - экран тухнет (становиться чёрным), при его отключении снова белый, никаких прыгающих надписей "нет сигнала" нет. У моника года 1.5 назад меняли лампы и кондёры (всем известная неисправность), прозвонив питания на плате видеовхода никаких подозрительных напряжений, кроме 0.4 и 0.6 вольт с выводов SE16AWL-LF на матрицу выявлено не было. Застрял! Прошу вашей помощи!!!
т.е. это понимать, что матрица питание получает исправно?
...ложки нет
На контрольных точках матрици, там где должно быть пять вольт (5VDD) - ничего. Моники так глубоко не ремонтировал раньше, вот и застрял.
может для начала с майнбордом разобраться, а потом уж к матрице лезть?
ключик питания матрицы вполне себе видно и проверить его работу/исправность вродь не сложно.
...ложки нет
Всему виной моё невнимание и smd предохранитель на плате питания матрици "F1". Из-за него 5 вольт не проходили на пол платы - только на проц. Заменил на нулевую перемычку, ток предворительно замерил-42мА. Мон работает уже сутки, а предохранитель видимо выбило из-за скачка напряжения!
