Здравствуйте, помогите определить неисправность п4п800
в дежурке как то странно выглядят показатели этих транзисторов
q752 затвор 4,05 исток 3,4 сток 5,0
q734 затвор 1 исток 0,01 сток 3,95
q732 затвор 0,04 исток 0,8 сток 3,9
, причем на мосфетах питания процессора на стоке 0,4вольта...и это в дежурке...
Что смотреть первым делом?
P.S. С учетом забавного напряжения на выходе коммутатора +5VDUAL в дежурном режиме можно предложить измерить напряжение +5VSB и огласить напряжения на выводах Q735.
Предистория: дали не рабочую, причина смерти не известна.....
Сейчас крутит вентиляторы, греет проц север и южник, КЗ по usb нет, юг тепленький еле-еле, горячих элементов не обнаружено... все измерения проводиливсь на "собранной" плате проц видио и память были в слотах-сокетах.
maco спасибо.
Заодно было бы неплохо оглашать sSpec используемого процессора, а также выходные напряжения стабилизаторов на матплате в основном режиме.
я не совсем понимаю что такое "ижнее плечо или верхнее плечо. " где почитать?
Верхнее плечо понижающего импульсного преобразователя (1) - силовой элемент, который включен между источником питания и средней точкой полумоста.
Нижнее плечо понижающего импульсного преобразователя (2) - силовой элемент, который включен между общим проводом и средней точкой полумоста.
Средняя точка полумоста в данном случае (3) - это точка, в которой соединяются верхнее плечо, нижнее плечо и дроссель L.
U | | / (1) | | L (3) *---^^^--- | | / (2) | | ---Для вашей платы верхние плечи - это 3 транзистора, которые стоят ближе к задней панели, их истоки и затворы обращены к сокету. В нижних плечах у вас может стоять один или два транзистора - по первому попавшемуся фото вижу по одному транзистору в каждом нижнем плече (итого 3) и 3 пустых площадки под транзисторы.
спасибо. измерения скоро выложу пока вот пост карту не как не куплю..........
