Покончила собой Asus P4P800-VM
Стоял себе компьютер, и вдруг включился, выдал гудение в колонках, дым из БП и вырубился.
БП какой уже установить не удастся, а мать Асус P4P800-VM лежит передо мной.
По включении БП сразу включается, светодиоды горят, кулер крутится, но выключить невозможно.
Мосты греются (теплые, северный теплее). Память теплая. На проц Celeron 2200 подается 1.85V.
Идеи?
Аватар пользователя ADEPT707
это не самоубийство
убийца-блок питания
стрелял в мульт и в юг
где же результаты вскрытия?(все основные напряжения)
Могло ещё и питальнику проца достаться по 12В... Транзисторы не греются ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Они изначально не грелись, а сейчас трудно определить. Вроде на ощупь чуть теплые.
Да, я написал выше - на проц идет 1.85, то есть питало проца живо.
1.85 - многовато будет.
Аватар пользователя versal
Отзванивайте ЮМ по основному и дежурному питанию, проверьте USB по Data+\- , если вдруг случилось чудо и ЮМ выжил после такого апокалипсиса, тогда меняйте MIO Winbond W83627THF-A и есть вероятность, что матплата оживёт.
Проверка УСБ как осуществляется?
Прозвонкой сопротивления, проверьте на самих портах и на фронтальных юсб d+ d-(датовые линии)...ставите мультиметр в режим омметр/прозвонка-один щуп на землю, другим на датовую линию..у рабочих сопротивление окололо 500-800 Ом!
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
в таких платах часто гибнет микруха AS016 вместе с мостом и контроллером
Попалась сабжевая мамка.
P4P800-VM, предыстория - Сдох БП - сгорела вся дежурка с шимкой с дымом и копотью, разорванными в хлам деталями и попалил мать.
Vcore, напряжения на слотах памяти, полевиках возле ЮМ в норме, нагрев мостов нормальный,проверка омметром ЮМ на к/з по дежурке и usb не подтвердилась. Post пустой, ресет не залипший,проходит, клок и напряжения PCI есть. Сдохла CMOS батарейка, при вставке новой - моментом просаживается до 2в. Думаю надо менять мульт.Кто что скажет?
Аватар пользователя Rom
Достаточно снять его и все прояснится...
