Ваше описание проблемы - его как
Sergeiremont писал(-а):
Что смотреть первым делом?
Ваше описание проблемы - его как такового нет. Т.е. что вам конкретно не нравится в работе матплаты, предыстория и т.д. Если что-то хотите сказать о элементах, то кроме позиционного обозначения приводите их маркировку, тип корпуса и местоположение на матплате.
q752 затвор 4,05 исток 3,4 сток 5,0
Начинаем гадания - это не полевой транзистор, а биполярный. Формирует +3.3VSB.
q734
Часть коммутатора +5VDUAL. Коммутирует +5V.
q732
Часть импульсного стабилизатора питания памяти (верхнее плечо).
причем на мосфетах питания процессора на стоке 0,4вольта...и это в дежурке...
Если бы автор догадался указать, что процессора при этом в сокете не было, то было бы замечательно:D.
P.S. С учетом забавного напряжения на выходе коммутатора +5VDUAL в дежурном режиме можно предложить измерить напряжение +5VSB и огласить напряжения на выводах Q735.
