Помогите с AT БП UTT 200W
Добрый день всем. Есть ATшный БП, при включении в сеть через лампу выдает КЗ и свистит вроде б силовой транс. Ключи выпаял прозвонил все ок. В одном случае из 10 при включении КЗ нет и на 12й ноге ШИМ есть 12В, при этом на выходе блока около 1В. Выпаял ШИМ (TL494), КЗ при включении нет, к 12й ноге подходит 12В. Какой диагноз можно поставить, умер ШИМ? Можно ли включать так блок без ШИМ через лампу? Безопасно ли будет сейчас поменять ШИМ или новая микруха также может накрыться. Есть разделительный транс на 36В может включать блок через него что б не спалить еще чего нить. Буду благодарен за советы по этим вопросам.
Аватар пользователя UAM
Да, и на APFC. Надо, конечно, 500 купить. Но земноводное не дает.
Здравствуйте, имеется блок питания zendom AT 200W. Не работает. Шим - sharp ip3m02.
Включаю вхолостую, кулер еле крутится, при подключении 20-ваттной лампочки к +12 напряжения вообще "глохнут".
Замеры напряжения показали:
- по линии +12В - напряжение +8В;
- по линии +5В - напряжение +4В;
- по линии -12В - то же, в районе - 4В.
Были проверены все силовые ключи и их обвязка, все вторичные цепи, кондёры и прочее - виновника выявить не удалось. Но есть "странные вещи" на осциллограммах.
Осциллограмма, взятая со среднего вывода диодных сборок, которые по 12-ти вольтам:
Осциллограмма пилы на 5-ой ноге ШИМ:
И две осциллограммы с баз транзисторов раскачки:
Похожая схема:
Конденсатор на 12 ноге TL494 в норме? Какое там напряжение? Напряжение на 1, 2, 15, 16 ногах?
Вообще-то так и должно быть - стабилизация по +5в.
Что Вы этим хотите сказать? Напряжения все глохнут, в т.ч. и +5В. Необходимо до включения нагрузить +5В? Если да, то каким номиналом?
И да, забыл сказать, ШИМ "делает" нормальные опорные 5 Вольт.
Да, нагрузить только +5 ватт на 30. Все напруги должны стать в норму.
