кз на входе
Huntkey HK700-52PP
Доброго времени суток. БП - HuntKey HK700-52PP, ШИМ KA7500B, дежурка TNY277PN, PFC ICE2PCS01.
Коротнула старая проводка в квартире, унесло стабилизатор, прибило БП.
В горячей части КЗ, разорвало предохранитель F1, пробило Q3 и Q3A 28NM50N, пробило резистор R30B 2,8 Ом, был перегретый дроссель PFC L11, перемотал 0,75 проводом на сдвоенном жёлтом сердечнике с белой полосой, 75 витков.
Помогите с AT БП UTT 200W
Добрый день всем. Есть ATшный БП, при включении в сеть через лампу выдает КЗ и свистит вроде б силовой транс. Ключи выпаял прозвонил все ок. В одном случае из 10 при включении КЗ нет и на 12й ноге ШИМ есть 12В, при этом на выходе блока около 1В. Выпаял ШИМ (TL494), КЗ при включении нет, к 12й ноге подходит 12В. Какой диагноз можно поставить, умер ШИМ? Можно ли включать так блок без ШИМ через лампу? Безопасно ли будет сейчас поменять ШИМ или новая микруха также может накрыться. Есть разделительный транс на 36В может включать блок через него что б не спалить еще чего нить.
enhance atx 2035fa КЗ в силовой части
в общем объект - enhance atx 2035fa. когда-то был включен в сеть 220, а переключатель на входе был установлен на 115. тогда сгорели варисторы и предохранитель. после их замены бп запускался, но с задержкой(не знаю чем это было вызвано, может варисторы как-то конденсаторы задели или еще что...). недавно при включении что-то бахнуло(может предохранитель, но довольно сильно), заменил предохранитель, поставил новые конденсаторы, включаю в сеть, после чего новый предохранитель сгорает, пробки вырубает.
Блок питания Power Master FA-3-5 350W
Всем привет. Вообщем отказался работать бп. после вскрытия обнаружился перегоревший предохранитель. он был заменен, и снова перегорел после включения. После прозвонки силовой цепи удалось выяснить что к чертям погорели диоды IR5406. Вопрос - чем их можно заменить? Есть в наличии SY351/3 3шт. IR 607 2шт 50SQ100 6in/ Хватает лько последних, но это диоды шотки и ток обратный маленький у них. Есть русские кд202 но здоровые и рабиатор надо ставить. Диодные сборки КЦ 407А,Ж - у них токи до 1 А.. тоже мало((( Что же туда вставить то..
