Здравствуйте, имеется блок питания zendom AT 200W. Не
Здравствуйте, имеется блок питания zendom AT 200W. Не работает. Шим - sharp ip3m02.
Включаю вхолостую, кулер еле крутится, при подключении 20-ваттной лампочки к +12 напряжения вообще "глохнут".
Замеры напряжения показали:
- по линии +12В - напряжение +8В;
- по линии +5В - напряжение +4В;
- по линии -12В - то же, в районе - 4В.
Были проверены все силовые ключи и их обвязка, все вторичные цепи, кондёры и прочее - виновника выявить не удалось. Но есть "странные вещи" на осциллограммах.
Осциллограмма, взятая со среднего вывода диодных сборок, которые по 12-ти вольтам:
Осциллограмма пилы на 5-ой ноге ШИМ:
И две осциллограммы с баз транзисторов раскачки:
Похожая схема:
