Дос в этом случае не обязателен - достаточно не подключать винт/флоп/сд, и дождаться просьбы вставить ,enlbcr? после - power... Эффект тот же.
Согласен, просто у меня на всех проверочных винтах всегда присутсвует ДОСовая сессия от Win 98....
Кстати, такой эффект может давать даже просаженная батарейка...
P.S. К автору темы, совет. Попытаюсь обьяснить смысл своих каментов. Я занимаюсь более-менее профессиональным ремонтом МБ. Я не могу похвастаться большим обьемом ремонта, всего лишь 5-10 плат в день. Однако я считаю, что это уже достаточно серьезный уровень, и те вопросы/советы, котрые я вам даю/задаю не являются дилетансткими. Мой уровень на этом форуме уже давно взвешен и оценен ( хотя по-первости были инцеденты), ваш пока неизвестен никому...
""Ваше мнение высказано по отношению к конкретной плате (конкретным ЮМ/MIO) или просто так?""
А чем вам фраза не нравится? Большей частью мне приходится заниматься старыми платами
под P-3 и на 462 сокет. Например KT400A схема есть на форуме (HKT400ARL.rar)
Да и на таких платах P4M890T-M2 (P4M890T-M2.rar)
Сигнал для управления транзистором, который PS-ON на землю сажает, -SUSB выходит с южного моста.
А вот для схемы платы (845lda.pdf - на данном сайте) W83627HF управляет PS-ON без транзистора напрямую.
Буду очень признателен если убедите что я не прав.
Зеленый вывод БП поступает на транзистор, скорее всего полевик (маханький такой) который управляется либо ЮМ, либо с мультика.
В первой цитате вы говорите о наличии транзистора, который может управляться от ЮМ или MIO (я лично именно так понял ваше предложение), а во второй - указываете, что если имеется транзистор, то он управляется от ЮМ, а если транзистора нет, то вывод PS_ON непосредственно управляется MIO.
Вообще-то желательно высказываться по конкретной проблеме, либо указывать максимально близкие по схемному решению примеры.
Перешил биос с 7vaxf7.bin на 7vaxf13.bin глюк пропал, но появился другой не особо значимый.... Теперь пользуясь прогой виктория (ремонт-диагностика HDD) из под доса, если задать команду ОFF (выкл. АТХ), комп конешно отключается, но после такого отключения нехочет запускатся с клавиатуры (при нажатии загорается индикатор "1" на клаве, отпускаю потухает....), а если снулить CMOS....работает как прежде (запуск с клавы всё ОК) P. S. мат/плату восстанавливаю однокласснику, так что данный глюк не так важен...он и досом непользуется ...а в винде всё норм, спрашиваю просто ради общего развития... дело в разных версиях прошивок..??
densova
Пара глупых вопросов.
1. Таки другой БП пробовали или нет??
2. Если платформу загрузить в ДОС, а потом выключть с кнопки PS-ON эффект будет такой же?
P.S.
два контр-ответа сразу:
1.
На другой платформе БП работает без аномалий.
Ответ: это ничего не значит.
2.
Что такое ДОС, где его взять и зачем он нужен?
Ответ: затем и нужен, чтобы исключить косяки Windows...
К maco:
densova
Будьте точнее в своих выражениях:
В итоге- 10 постов ни о чем...![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
