Пара глупых вопросов. 1. Таки другой БП пробовали или нет?? 2. Если платформу загрузить в ДОС, а потом выключть с кнопки PS-ON эффект будет такой же? P.S. два контр-ответа сразу: 1. На другой платформе БП работает без аномалий. Ответ: это ничего не значит. 2. Что такое ДОС, где его взять и зачем он нужен? Ответ: затем и нужен, чтобы исключить косяки Windows...
P.S.
1.
2.
