densova Будьте точнее в своих выражениях:
densova
Зеленый вывод БП поступает на транзистор, скорее всего полевик (маханький такой) который управляется либо ЮМ, либо с мультика.
Например KT400A схема есть на форуме (HKT400ARL.rar)
Да и на таких платах P4M890T-M2 (P4M890T-M2.rar)
Сигнал для управления транзистором, который PS-ON на землю сажает, -SUSB выходит с южного моста.
А вот для схемы платы (845lda.pdf - на данном сайте) W83627HF управляет PS-ON без транзистора напрямую.
В первой цитате вы говорите о наличии транзистора, который может управляться от ЮМ или MIO (я лично именно так понял ваше предложение), а во второй - указываете, что если имеется транзистор, то он управляется от ЮМ, а если транзистора нет, то вывод PS_ON непосредственно управляется MIO.
Вообще-то желательно высказываться по конкретной проблеме, либо указывать максимально близкие по схемному решению примеры.
