Написал же выше что проблема в мат/плате, т. к. БП другой подключал, ОС не может точно, т. к. питание всётаки пропадает примерно на 0,5сек, потом с появление срабатывает ресет и снова винда грузится, а BIOS я думаю тут не причём, всё таки программно команды на откл идут.......
Интересует куда поступает зелёный вывод БП, прямо в ЮМ или..???
Вот глюк ....
Написал же выше что проблема в мат/плате, т. к. БП другой подключал, ОС не может точно, т. к. питание всётаки пропадает примерно на 0,5сек, потом с появление срабатывает ресет и снова винда грузится, а BIOS я думаю тут не причём, всё таки программно команды на откл идут.......![](/images/smiles/banghead.gif)
Вот глюк ....
