Помогите определить номиналы БП "DynamicV1 PSV350W BSV1"
Помогите, пожалуйста, определить параметры диода (стабилитрона?) в цепях блока питания дежурного режима в БП АТХ "DynamicV1 PSV350W BSV1".
Пользователь включил режим удвоения (переключать 110-220 В). Сгорели ключевые транзисторы и блок питания дежурного режима. Все транзисторы разнесло на кусочки. Не могу восстановить надпись на Q4 и параметры диода (стабилитрона) D10.
Перерисовал схему БП "дежурки". Синим показаны "убитые" детали.
Похожие схемы искал. Где-то в паре с C5027S стоит 2SC945, где-то - управляемый стабилитрон. Если это 2SC945, то пугает схема его включения...
На диоде (D10) написано что-то похожее на 148 или |48 ("48" - точно), в нижней - ST или 8T или 81...
Подскажите, какие есть варианты.
Заранее благодарю.
Shema_dezhurki_630_dph.jpg50.45 КБ
Аватар пользователя UAM
Для дежурки на биполярнике - мне не нравится (обычно 5-7Ом),
Это же EE-19. Там и 2 ома на биполярнике нормально.
Выпаял транс.
К какой ножке подходит 2 провода ? Но это для ремонта не существенно:
Ну, в конце-концов, запустив с имеющимся
+1
Erstmann,
благодарю за помощь. Буду разбираться...
Точно! Недоглядел
Сегодня поездил по магазинам (Чип и Дип, АВ-центр, Микроника), но не нашел некоторых деталей.
Не подскажете, чем можно заменить
KSC5027S (BUT11?),
LTV817B (у меня есть LTV817Y4)
P6KE180A (это "супрессор", соединен последовательно с диодом и эта "двойка" включена параллельно первичке - см. рис.). На других схемах вместо двух диодов другие "конструкции"...
Да, еще я обнаружил, странное поведение диода вторички БР деж. режима. Это SB340, в прямом направлении падение 205 мВ. Это нормально?
(Такой диод я тоже в продаже не нашел. Шоттки наверное... Поищу вечером описание...)
Шоттки. Можно ставить и FR302.
KSC5027S (BUT11?)
Можно. Если их нет, я ставлю MJE13007.
LTV817B (у меня есть LTV817Y4) Угу.
Предложу поставить "другие конструкции", например, исходя из схемы Powermaster, одной из самых беспроблемных схем в дешевых БП (выход из строя залитого дрянью резистора в цепи управления TL431L и разнос ШИМ и иногда мат.платы вследствие этого - нельзя назвать недостатком схемы, лишь идиотизмом изготовителя.)
Вообще-то у РМ самая писклявая дежурка. И раньше по поводу ее лечения предлагали ставить супрессор.
Согласен, только вот его еще найти нужно, не так ли? А БП, как правило, нужен уже вчера...:)
Понял. Спасибо!
Супрессор найти, похоже, в Питере будет сложно... Попробую что-нибудь другое.
А кто-нибудь не подскажет ссылку на справочник по импульсным трансформаторам БП ATX. Я где-то видел, пока схемы искал, теперь вот не могу найти... :(
Ну так параллельно соединенные конденсатор с резистором вместо супрессора чем не устраивают, не понял?
