Здравствуйте!
Попал в ремонт БП FSP550-60PLN model MP-550W. Сгорела дежурка, - она собрана на отдельной небольшой платке в виде модуля. ШИМ-контроллер со встроенным силовым ключом 5H0165R.
Помимо дежурных +5в, модуль выдает еще питание для схемы APFC. Когда дежурка не работает, то на "силовых" кондерах около 300в., а когда работает, то врубается схема APFC и напруга на кондерах повышается до 400в.
Заменил пробитый 5H0165R и сгоревший резистор 1 ом по питанию модуля. Еще заменил небольшой электролит в цепи ее питания между выв. 3 и "массой" (33uF) и электролит на выходе +5в (1000uFx10v).
После чего модуль дежурки запустился и выдал все необходимые напруги, однако даже без нагрузки ощутимо греется 5H0165R.
Вопрос такой: это нормально?
Может подгорела первичка транса?
Встречный вопрос .
А какой ни будь радиатор на ней, на 5H0165R есть ?
В качестве теплоотвода 5H0165R там стоит небольшая алюминиевая пластинка примерно 15х30мм, треть площади которой находится между 5H0165R и платой модуля. То есть микросхема "лежит" на плате, но через эту пластинку.
И еще. В процессе ремонта вентилятор БП отключен, то есть охлаждение компонентов естественное. Для удобства модуль дежурки выпаян из основной платы БП и подключен к ней короткими проводами.
Кхм, так никто ничего и не подскажет насчет данного случая?
Что тут особо посоветовать: увеличить радиатор микросхемы, дать на нее нагрузочку в 0,5A и понаблюдать. Если нагрев будет значительным - вновь проверять обвязку, не поможет - менять/перематывать транс.
Да, обвязка вроде бы в норме. И выходные напруги модуль дежурки выдает нормальные.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Значит, все-таки транс под подозрением
Меня тут одна идея посетила. А что если подкинуть транс от дежурки другого БП?
Только и входную напругу подать как в другом БП: 300в, а не 400.
Если нагрев исчезнет, значит транс виноват.
Ну, вот и реализовал я свою идею![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Подкинул транс дежурки с БП Gembird 330W. Подошел, как ни странно!
Модуль запустился и выдал дежурные 5 вольт.
Разогрев 5H0165R не наблюдается!
Значит будем перематывать "родной" транс...
Вот блин! Почему-то только сейчас заметил.![](/images/smiles/icon_redface.gif)
Разогрев 5H0165R происходит только когда на входе модуля дежурки 400в!
При 300в. нагрев существенно меньше. Я бы даже сказал, что норма.
Эти всё наблюдения с "родным" трансом.
Дал дежурке нагрузку 0,5A - нагрев не увеличивается, ни при Uвх=300в., ни при Uвх=400в.![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Получается, что транс ни при чем? Штатный режим работы модуля дежурки?
Транс скорее всего не причем, редко они дохнут так. Максимум что видел один раз, после ремонта дежурки Инвина 300 (замена электролита, и защитного стабилитрона) генерация запускалась примерно с 20 вольт, при включении через лампу зажигала на приличный накал 40 ватт, сильно грелся ключ, напряжение выдавало 5 вольт.
Мерял тогда индуктивность и добротность транса:
1,839 mH
3,306
3,5 Om
atxbp.narod.ru/
Все "опасные" эксперименты я провожу с последовательно включенной лампой накаливания на 230-240V 60W.
В описываемом случае лампочка не загорается вообще. И когда модуль дежурки под нагрузкой - тоже не загорается.
