Данный блок питания собран на ключевых транзисторах 13009, дежурка на C5027, ШИМ представлен микросхемой DBL494. Схему блока питания нашел в интернете, прилагаю к вопросу. При осмотре обнаружил только сгоревший R24 - 22 Ома. Резистор R24 из схемы удалил, также выпаял для проверки транзистор Q5 A733(оказался целым). Впаял вместо предохранителя лампу на 100 Ватт и подал питание. И вот тут происходит следующее при включении нагрузки в виде лампочки 2Вт между выводами +5VSB(9) и GND(3,5,7,13,15,16,17) начинает вращаться вентилятор (т.е. появляется выходное напряжение +12В), при этом контакт PS-ON (14) не закорочен на GND. Так же надо отметить что слабо загорается нить накала лампы в силовой части блока питания, которая вместо предохранителя запаяна. Вентилятор вращается некоторое время (секунд 10-15) и потом постепенно с замедлением останавливается. Далее при замыкании 14 вывода на землю вентилятор вращается пока стоит перемычка. Убираю перемычку всплеск напряжения на маломощной лампе 2Вт и вентилятор останавливается. Греется стабилизатор 7805, наверное где то в схеме происходит пробой, а вот где? Кто, что знает по этому поводу помогите советом, как его наладить?
| Вложение | Размер |
| ap_3_1.gif | 62.99 КБ |
Вы проделайте то, что уже посоветовали и предоставте результаты измерения выходных напряжений дежурки. Увеличивать С25 в 10 раз не имеет смысла, ток потребления по этому напряжению маленький и пульсаций по этому напряжению с конденсатором 47мкФ практически нет, а перегружать дежурку большой ёмкостью во время включения не стоит.
Замеры выходных напряжений без нагрузки:
канал +3,3 V - 3,44 В
канал +5 V - 5,24 В
канал +12 V - 11,2 В
канал -12 V - 9,86 В
канал -5 V - 4,12 В
Напряжения +12, -12, -5 занижены.
Длят такого старого БП это нормально. Когда нагрузите +5, все нормализуется.
Окей, буду закрывать и собирать всё до кучи. Всем большая благодарность, чинить в режиме онлайн с такими спецами как Вы одно удовольствие, спасибо за помощь.
