Данный блок питания собран на ключевых транзисторах 13009, дежурка на C5027, ШИМ представлен микросхемой DBL494. Схему блока питания нашел в интернете, прилагаю к вопросу. При осмотре обнаружил только сгоревший R24 - 22 Ома. Резистор R24 из схемы удалил, также выпаял для проверки транзистор Q5 A733(оказался целым). Впаял вместо предохранителя лампу на 100 Ватт и подал питание. И вот тут происходит следующее при включении нагрузки в виде лампочки 2Вт между выводами +5VSB(9) и GND(3,5,7,13,15,16,17) начинает вращаться вентилятор (т.е. появляется выходное напряжение +12В), при этом контакт PS-ON (14) не закорочен на GND. Так же надо отметить что слабо загорается нить накала лампы в силовой части блока питания, которая вместо предохранителя запаяна. Вентилятор вращается некоторое время (секунд 10-15) и потом постепенно с замедлением останавливается. Далее при замыкании 14 вывода на землю вентилятор вращается пока стоит перемычка. Убираю перемычку всплеск напряжения на маломощной лампе 2Вт и вентилятор останавливается. Греется стабилизатор 7805, наверное где то в схеме происходит пробой, а вот где? Кто, что знает по этому поводу помогите советом, как его наладить?
| Вложение | Размер |
| ap_3_1.gif | 62.99 КБ |
Ваше финансовое положение не позволяет потратить 1 американский цент на покупку конденсатора?
Можно оставить, если хотите сэкономить, о последствиях предупреждены.
Если Вы изучите стабилизаторы компенсационного типа и посмотрите функциональню блок-схему TL431 в даташите, то увидите полную аналогию стабилизатора, без мощного регулирующего тразистора. Остаётся подать на вход REF через делитель напряжение обратной связи, которое будет сравниваться с внутренним стабилизированным и появляющееся при этом напряжение ошибки будет управлять током выходного транзистора, который в свою очередь будет управлять внешним регулирующим транзистором.
Если говорить о моём финансовом положении, то похвастаться к сожелению пока нет чем, но на конденсатор то я нашкребу обязательно.
Вопрос то был задан не из скупости и бедности, а для уточнения может ли этот факт являться истинной причиной того чего я никак не могу побороть и насколько влияет величина емкости в этом узле схемы на работоспособность всего бп. Ну это так для самообороны. А вообще пришлось с этим конденсатором С10 повоевать. Под рукой нужного номинала емкости 4,7мкФ не нашлось и поставил я вместо него аж 22мкФ. При включении блок записчал высокой тональностью (можно сказать ожил и запел потому что его не грузили), что было уже приятным моментом, т.к. +5VSB уже не пропадало при замыкании через сигнальную лампу 2Вт на землю как было до этой замены и вентилятор слегка дергнулся и встал как вкопанный. И при замыкании PS-ON с землёй на выходах появились все напряжения и я был неизмеримо счастлив и посчитал что всё ура победа. Но найдя на ближайшем рынке нужное, новое 4,7мкФ я впаял его в схему и получил то что было ранее, но емкость 100% годная и согласно схемы и выпаянной детали 4,7мкФ. Ну тогда я постепенно стал подымать емкость от 4,7мкФ -> 6,8мкФ -> 10мкФ -> 10+4.7=14,7мкФ -> 10+4.7+4.7=19,4мкФ ->, эфекта не было пока не дошел до первоначально установленной в 22мкФ. Поэтому и спросил про его емкость думая что в схеме не всё так гладко выбрито. Вот и получается следующее пока не увеличил емкость в 4,7 раз на С10, то замыкая через сигнальную лампу 2Вт на землю вывод +5VSB или же PS-ON (14) тоже через неё моментально пропадала дежурка 5В, включался вентилятор, грелась 7805, разгоралась нить накала лампы, та что вместо предохранителя (ну по замерам там ток не большой был 0,02А в сравнении с номинальным 3А, но всё же нагрузка была). Всё это как бы указывало на короткое за стабилизатором+5В, как по мне. Куда ушло короткое после замены С10 до 22мкФ кто подскажет, чтобы всё расставить на свои места. Да и попутно к этому у меня еще вылезли посохшие емкости в выходной части на всех напряжениях(фото прилагаю). Тут верно подметили про американские центики, не обойтись мне без них - это точно.
Во-первых, не может зависить генерация дежурки от величины этого конденсатора.
А во-вторых, я Вас плохо понимаю о чём пишите. Как Вы замыкаете одной лампой выход дежурки и вход включения блока? Не надо ничего замыкать, тем более одной лампой. Сначала надо сделать дежурку. Проверяеи без нагрузки. На конденсаторах C25 и C26 должно быть около 30В и 15В или немногим больше соответственно. С25, С26 и С27 надо сразу заменить на новые, придётся пожертвовать ещё несколькими центами. Ёмкость С27 неправильно указана на схеме, её величина должна быть больше. Для облегчения работы дежурки ZD1 6,2В лучше заменить на 5,1В. Выходные напряжения после этого уменьшаться почти на 5В.
Замыкаю по очерёдно - сначало вывод 9 +5VSB на землю (для индикации есть сигнал 5В или нет его), потом просто для пробы есть напряжение на PS-ON - 14 вывод - лампа - земля. Меряю цифровым тестером питание, показывает что оно есть на 9 выводе - 5 В, на 14 выводе - 4,01 В, но стоит повесить лампочку для индикации этих 5В между 9 выводом и землёй, а она не горит (значит 5 Вольтов нет), ну и этому всему сопутствует то что писал раньше вентилятор работает, 7805 греется, малый ток в силовых цепях.
Поменял их сразу как занялся ремонтом так сказать не задумываясь. Только С27 номинал по схеме впаял (наверное поспешил).
Любопытно. С таким не сталкивался.
В большинстве дежурок там стоит конденсатор на 10 мкф. Но бывает и 22. При усыхании емкости до 2-3 мкф обычно начинаются проблемы.
C25 проверяли/меняли? Какое на нем сейчас напряжение? На входе 7805?
Замеры произвожу без выходных емкостей (пока нет годных) и без нагрузки (т.к. нет емкостей), в дежурке оставил С10 - номиналом 22мкФ
на конденсаторе С25 имеем 13,11 В
на входе 7805 имеем 13,62 В
на выходе 7805 имеем 5,01 В
Да меряя тут вспомнил что когда стоял С10 - номиналом 4,7мкФ, и я навешивал лампу 2вт в качестве индикаторной между 9 выводом и землёй происходил перекос напряжений в этих обмотках. Там где стоит 7805 на входе понижалось до 4,1 В а на С25 росло где-то до 23В. Может это о чем то говорит.
И я тогда подумал что перегрелась 7805, что даже при малой нагрузке уходит в короткое по питанию, и заменил ёё новой, но ожидаемого эффекта не принесло. Тогда я полез в дежурку и выпаял там все детали от обмотки трансформатора до крайней цепочки С12-R9, проверил всё было пучком кроме ёмкости С10 просела на 21%.
Опять что-то странное. На 7805 напряжение нормальное. А вот на С25 занижено. В этой модели обычно около 30.
По поводу H431 (она же TL431): так же как и большинство мелких конденсаторов, её проверять дольше, чем подкинуть новую или с трупа. Порой это правило действует и в отношении C945 и A733 транзисторов - в случае, когда тестер вроде все верно кажет, но сомнения есть.
Почему нельзя? Всё обошлось.
D10 проверял звонится только в одну сторону, что еще может влиять на низкое напряжение в обмотке, только сама обмотка или ёмкость на С25 поднять до 470мкФ как думаете? А с другой стороны зачем его тянуть за уши если ШИМ и так стартует нормательно - ведь как тут обьясняли оно нужно чтобы питать ШИМ, ну а он не особо требователен к питанию (как утверждают даташиты) от 10 до 40В.
