Здравствуйте! Блок OCZ 600W не держал нагрузку по +5 больше чем 3А. я заменил кондер который обозначен на фото красным кружком. По +12 и +3.3, нагрузку держит отлично... Я заменил тот кондер, но тоже не на новый, был на 470х25В, а я поставил на 330х25В. То после этого БП по +5 не держит нагрузку более чем 10-12А, но чем дальше я его начал тестить, подключал до компа, тем он все меньше и меньше начал держать нагрузку по +5... Тее если комп хотя бы включался до загрузки рабочего стола, то чем дальше, то уже включался на секунд 5 не больше....что это может быть?
P.S. и еще, если нагрузить +5 линию так, что БП с первого раза не включается, то если очень быстро замыкать PS_ON тогда включается и работает...
Вх. Электролит 400В 560мФ
Ключи 20А 800В
ШИМ 4800
Супервизор PS224U
диодные сборки 30А 45В
| Вложение | Размер |
| dsc02229.jpg | 234.06 КБ |
| dsc02230.jpg | 183.83 КБ |
Проверьте диодные сборки.
Смысл замене электролитов, на вид они вполне нормальные.
Ок, проверю. И еще хотел добавить, что когда нагружать +5 до того как он уже отключается, напряжение не проседает вообще по +5 и по всем остальным!
Проблема решена заменой на новый кондер 25х470мФ который обведен на фото красным кружком.
