Помогите определиь название мосфетов материнки Gigabyte GA-H55M-S2V и подобрать им замену.
Маркировка на корпусе в три строки:
049 и слово ON в кружочке
49
06NG
Обозначение на плате DQ8 и DQ9.
также прилагаю фото
| Вложение | Размер |
| dsc_6494.jpg | 53.28 КБ |
onsemi.com/pub_link/Collateral/NTD4906N-D.PDF
onsemi.ru.com/PowerSolutions/product.do?id=NTD4906N
он?
упс))) дуплетик (девайс не читает пдф, пойтому просто страничку дал)
...ложки нет
Подскажите, можно ли заменить данный элемент на AOD436?
Даташит здесь alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/135793/AOSMD/AOD436.html
Вообше то , на данном месте , такая замена нежелательна .
Да , по напряжению , току и мощности - вроде и подошел бы ...
Но RDS(ON) - больше , а максимально возможный - в полтора раза выше
"на крайняк" поставить , конечно , можна - а потом сравнительно проверить работу всех каналов осцилографом ... , но люди - которые могут и умеют это делать - и не задавали бы подобных вопросов
Посему - не рекомендую .
Можно заменить только парой и в даташите на AOD436 по RDS(on) стоит знак менее, нормально будет!
Crio разьясните Ваши утверждения :
Там стоит знак менее 7.5 мОм, это очень близко по параметрам! Кроме того, если заменить парой, не будет перекосов по питанию.
Нда, то ли восплакать, то ли рассмеяться
Crio писал(-а): Если хочется оценивать по варианту 7,5 <--> 5,5, то близость в пределах 30% выглядит весьма забавной
. IMHO проще было бы оперировать вариантом 5,4 <--> 4,6
Crio писал(-а): Спасибо за смех, продлевающий жизнь
Я просто предложил вариант, такие замены делаю часто и проблем не было. А по фото, и из текста темы вообще не понятно где стоят эти транзисторы, т.е. что они питают?
Crio - стоят они "парой" в нижнем плече одного из многих каналов импульсного питателя процессора на Socket 1156 . В верхнем плече этого канала стоит NTD4963N .
И нужно быть совсем профаном , что бы не понять это с первого взгляда на фото
Поетому утверждение
не вызывает уважения.
Ведь вопрос не в том - заработает или не заработает . А в том , как будет работать
