Помогите определиь название мосфетов материнки Gigabyte GA-H55M-S2V и подобрать им замену.
Маркировка на корпусе в три строки:
049 и слово ON в кружочке
49
06NG
Обозначение на плате DQ8 и DQ9.
также прилагаю фото
| Вложение | Размер |
| dsc_6494.jpg | 53.28 КБ |
Не скажите на фото довольно трудно сказать где они стоят, хотя фото довольно качественное. Маркировки их не видно, а такие корпуса являются обычным делом, или расположение на плате, возможно я чего-то не заметил. По замене транзисторов спорить не буду, не вижу смысла... Вы уже все решили.)
Если кому-то хочется посоветовать и не совсем понятно предназначение элементов, то никто не мешает поглядеть фото платы с интересующего ракурса. А рассказывать сказки о том, что чего-то не видно или не понятно, - не стоит
Тоже случилась беда с данной материнской платой, только сгорел мосфет NTD4963N (DQ7)
Подскажите можно ли заменить на FR3709Z (почитав тему понял что скорей всего не подойдет),
или какой можно купить на замену (желательно на митинском радиорынке или чип и дипе).
Подыскивать по характеристикам побывал, но нечего не нашлось.
Я не знаю других плат,где так массово дохнет питание проца.Что-то с ними не то.Меняю все мосфеты на другие,с лучшими параметрами.Верхние плечи-обязательно,слабые они.Проверьте все резисторы 2.2 ома,и в обвязке Шима тоже,иногда обрываются.И не факт что это будет долго работать.Иногда после ремонта питания проца слетает БИОС и (или) ME Region.
