Можно заменить только парой и в даташите на
4 Янв 2013 - 00:27
Crio
72
-2.95
Можно заменить только парой и в даташите на AOD436 по RDS(on) стоит знак менее, нормально будет!
Помогите определиь название мосфетов материнки Gigabyte GA-H55M-S2V и подобрать замену
Я не знаю других плат,где так массово дохнет
Тоже случилась беда с данной материнской платой, только
Маркировка как раз видна очень хорошо
Не скажите на фото довольно трудно сказать
Crio - стоят они "парой"
Я просто предложил вариант, такие замены делаю часто
Нда, то ли восплакать, то ли рассмеяться
Там стоит знак менее 7.5 мОм, это очень
Crio разьясните Ваши утверждения :
Вообше то , на данном месте , такая
Подскажите, можно ли заменить данный элемент на AOD436? Даташит
http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/product.do?id=NTD4906N он?:-) упс))) дуплетик (девайс не читает пдф, пойтому просто
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NTD4906N-D.PDF
