Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста опознать элемент на материнской плате ноутбука ASUS X53U (Compal LA-7322P PBL60). Попал ко мне с диагнозом не работает дисплей. В ходе вскрытия и проверки инвертора и лампы было установлено что они живые, однако рядом с гнездом JLVDS1 обнаружился поджаренный элемент (маркировки элемента нет), я так понял это какой-то конденсатор, хотя могу и ошибаться. Схему сего чуда инженерной мысли достать не удалось, все хотят денег и очень много. Если кто сталкивался с такой бедой или может у кого-то есть схема, подскажите что это может быть за элемент?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
| Вложение | Размер |
| bez_imeni.jpg | 100.09 КБ |
| dscn2349.jpg | 180.28 КБ |
Индуктор FBM-11-201209. Схема есть здесь: hobi-elektronika.net/compal-la-7322p/
Знание является наградой за действие!
больше на дроссель похоже, контактные площадки на разъем отзвоните, иначе схема не поможет, раз позиционного обозначения нет
Схема есть здесь: hobi-elektronika.net/compal-la-7322p/ при скачивании схемы обнаружил что она запаролена, сама файл pdf зашифрован.
больше на дроссель похоже, контактные площадки на разъем отзвоните, иначе схема не поможет, раз позиционного обозначения нетПрозвонил дорожку, звониться по +12, с правой стороны элемента (как на фото) +12, с левой стороны 1.5 В.
Ну, открыть-то файл можно и посмотреть, больше ничего и не надо
И что? Нельзя схемой пользоваться? Или Вам ее править понадобилось, модернизацию какую туда дорисовать?
Дроссель по питанию подсветки. Только прежде, чем менять, я бы вскрыл крышку и внимательно осмотрел платку на матрице на наличие КЗ и прогаров по данному питанию.
Дубль
Ну, открыть-то файл можно и посмотреть, больше ничего и не надоВ том то и дело, что не могу открыть и посмотреть, пишет введите пароль.
Дубль:)На матрице все вскрывал и смотрел, там повреждений нет, она полностью рабочая, разве что защитная оплетка на кабеле в районе соприкосновения с сгоревшим элементом оплавилась.
Heckfy223, по поводу пароля, сменить смотрелку, открыть в другой ОС - не судьба?
встречаются такие проблемы, под линуксом к примеру, но если вам люди дали ссылку и утверждают, что все открывается нормально, неужели так трудно додуматься, что проблемы на вашей стороне?
Т.е., КЗ по данной дорожке не наблюдается. Правильно? (с подключенным LVDS).
Тогда первое, что приходит на ум - дергали шлейф с установленной АКБ. Дальше - как повезет. Времени впаять дросселек было вполне достаточно - результат?
Тогда первое, что приходит на ум - дергали шлейф с установленной АКБ. Дальше - как повезет. Времени впаять дросселек было вполне достаточно - результат?Вот и меня смущает почему сгорел дроссель, судя по схеме на этой же линии стоит конденсатор С122 надо буде его найти и проверить на КЗ. Версия о дерганье кабеля при включенном ноутбуке тоже состоятельна, так как на ноуте сильно повреждена левая петля крепления экрана и провод там болтался на соплях. Дроссель пака не паял, отдыхаю....
Выключенный ноутбук, не снятая АКБ, дерганье шлейфа LVDS - тот-же результат.
