Т.е., КЗ по данной дорожке не наблюдается. Правильно? (с подключенным LVDS).
Тогда первое, что приходит на ум - дергали шлейф с установленной АКБ. Дальше - как повезет. Времени впаять дросселек было вполне достаточно - результат?Вот и меня смущает почему сгорел дроссель, судя по схеме на этой же линии стоит конденсатор С122 надо буде его найти и проверить на КЗ. Версия о дерганье кабеля при включенном ноутбуке тоже состоятельна, так как на ноуте сильно повреждена левая петля крепления экрана и провод там болтался на соплях. Дроссель пака не паял, отдыхаю....
