Заменил дросселек все заработало, подсветка работает нормально. Меня
Заменил дросселек все заработало, подсветка работает нормально. Меня смущает отсутствие конденсатора С122 по схеме он есть а фактически его нет. Не могу понять был ли он там вообще? При внимательном изучении места посадки кондера под микроскопом следов оплавления не обнаружил, на всякий случай сфоткал место посадки. Я думаю и без него может все нормально работать. Всем большое спасибо за помощь!
dscn2359.jpg 159.26 КБ
