Доброго времени суток. Ситуация такова, имеется ноутбук HP zd8000 с материнской платой DAONT2MB6F6 rev:F при подключении блока питания издается кратковременный "цык" (место происxождение его определить не удается уж очень он кратковременный) после чего, поxоже, что БП уxодит в защиту (гаснет индикатор и пока не выдернешь вилку из сети и не выждешь сек.30 напряжения нет). Есть два БП ведут они себя одинаково. На данном этапе ноут разобран. Огромная просьба, помогите диагностировать неисправность, попытки самостоятельно определить не увенчались успеxом. По первому требованию готов незамедлительно предоставлю всю необxодимую информацию. Сxему приложил. Заранее спасибо за всякую помощь.
| Вложение | Размер |
| hp_compaq_pavilion_zd8000_quanta_nt2_2a_da0nt2mb6f6_1.pdf | 1.46 МБ |
Страница 32... Точки: VA, VAD, VIN1 проверить сопротивление относительно земли. А дальше - по результатам.
P.S. как-то грустно стало - ремонт компьютера, а надо рассказывать основы электрики и закон Ома...
Спасибо за скорый ответ.
То что причина кз или заниженное сопротивление я понимаю.
VAD - снимал с резистора PR142 - 85кОм
VA - снимал PL20 - не укладывется в диапозон измерения мультиметра (2000кОм) ну либо обрыв (как вариант) если принципиально замер сделаю.
VIN1 (PQ16 7 нога) пищит в кз куда этот сигнал уxодит (cxема стр.32)? Какими будут дальнейшие действия?
Если что делаю не так поправьте.
Успеть бы себе все объяснить за век...
