Автор: Grung , 2 декабря 2011
Добрый день, много читаю ваш форум вот решил сам написать. Сильно не пинайте )). Суть: Есть ноутбук HP zd8000 у него сгорела зарядка, купили китайскую. Ноут поработал пол дня и сдох (не горит ни одна лампочка и не включается) После разборки выявил непонятный звук со стороны сокета вроде: Тик потом шкрввв (очень тихий) Напряжение на ключах подскакивает до 19 и вовремя звука падает в 0. На зарядке просадки нет. Я так понимаю срабатывает защита ? Замерил на зарядке напряжение 19,8 в перепаял на 19 в (штатное) Теперь ноут то включается то нет, Когда включается то ОС грузиться, все работает, но опять слышны те же звуки (только громче) и какое то шкварчание...)))) Подскажите с чего начать?
Grung
14 лет 10 месяцев назад
Что - то тишина, выяснил новые обстоятельства, оказывается он и раньше себя так вел с родной зарядкой. По словам клиента мог простоять пол дня а потом включиться.
