Доброго времени суток!
Сам я в ремонте железа чайник (занимаюсь в основном софтом), но сейчас возникла необходимость вникать в железо. Итак, есть материнка из нетбука ACER
Всё стартует. Но ноут дико тормозит. Причину выявил - проблема с жёстким (куча BAD-ов). При этом есть второй глюк. На борту три USB разъёма. Один из них работает. Два нет.
Это соответственно два которые не работают:
С чего начинать? Как устранить? И т.д. По возможности поподробнее, ибо опыта особого нет. Умею паять. Менять кондёры и так по мелочи.
В распоряжении у меня фен, мультиметр, паяльная станция и желание устранить эту неполадку.
Заранее спасибо!
Перенес в Песочницу.
Дико тормозит и куча BAD это может быть и шлейф и сам винт, а нет возможности подбросить другой винт или проверить на сбойные сектора этот, например компьютером.
А на USB - портах питание есть?
Винт я подрубал к рабочей машине и проверял на ней...
Как проверить питание? Если в режиме прозвонки минус на корпус, + на средние выводы, то мультиметр показыва 4 с чем то... Если в таком же режиме смотреть крайние - то показания между рабочим выводом и не рабочими разные...
На рабочем USB 106 и 0
На нерабочем 007 и 005
Может я что не так меряю... Повторюсь - железо полез совсем недавно. Физику помню плохо )))
Крайние выводы USB между собой ~ 5 вольт (как на рабочем USB), если нет ищи откуда должно идти питание на контакт № 1 прозвонкой (четвертый масса и на плате подписан). Rom.by в помощь
Тормоза, скорее всего, пропадут с заменой винта на рабочий (от стационара не подойдёт из-за разницы в питающих напряжениях).
На рабочем USB 5 вольт... На нерабочих по нолям... Опишите подробнее как искать откуда идёт питание... Или ссылочку...
Исключительно на Rom.by
проверьте питание по даной схеме и сопротевление всех выводов usb
Скачайте схему и по ней найти ключи на +5В идущие на USB. Платформа платы DA0ZE6MB6E0.
А вот на второй картинке С35 - это что за зверь?
Полярный конденсатор. А зачем спросили?
Quanta ZE6 Rev: E (DA0ZE6MB6E0). Возможно эта схема notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=59935
