Доброго времени суток!
Сам я в ремонте железа чайник (занимаюсь в основном софтом), но сейчас возникла необходимость вникать в железо. Итак, есть материнка из нетбука ACER
Всё стартует. Но ноут дико тормозит. Причину выявил - проблема с жёстким (куча BAD-ов). При этом есть второй глюк. На борту три USB разъёма. Один из них работает. Два нет.
Это соответственно два которые не работают:
С чего начинать? Как устранить? И т.д. По возможности поподробнее, ибо опыта особого нет. Умею паять. Менять кондёры и так по мелочи.
В распоряжении у меня фен, мультиметр, паяльная станция и желание устранить эту неполадку.
Заранее спасибо!
Перенес в Песочницу.
To RavD: Толку человеку от схемы, если он не знает, как выглядит конденсатор?
Для грамотного ремонтника исправить эту проблему - 10 минут с двумя получасовыми перекурами.
Но в данном случае любой совет будет только во вред аппарату. Угробить бесповоротно нетбук - как два пальца об асфальт.
То igils: Н-да, то же верно.
Из-за него такой фигни не может быть? Просто такой же стоит у рабочего USB - он звонится... А этот нет...
И если есть у кого возможность - объясните простыми словами что где и как померить...
Если опыта нет лучше не лазить, а то как сказали выше угробите ноут. Кроме того нужны детали на замену, да и с паяльников и тестером надо хорошо дружить
. Если есть желание дальше рисковать то стр.17 - U19 проверить.
У меня давно возникло желание полазить в электроники.. Я этот нет купил за 500 рублей... Если восстановлю - приятно + какой то опыт... А если нет - пущу на запчасти... Матрица, оперативка, да и с матери можно будет повыпаивать... Деталей на замену вагоны... Порядка сорока ноутов на запчасти... и десяток нетов валяется...
Всем спасибо... Буду эксперементировать...
Если возникло желание - учиться надо, и не с практики на ноутбуках, а со школьного курса физики. Потом более серьезные книги и практика на простейших устройствах.
На Ваш страх и риск - нижнее фото, около USB разъема 8-и ногая микросхема, рядом краской - U19.
Вот ее проверять и менять. Есть на что? Потому и сказал, что бесполезно. И сами разъемы осмотреть, может там давно все выломано.
