Винт я подрубал к рабочей машине и проверял на ней...
Как проверить питание? Если в режиме прозвонки минус на корпус, + на средние выводы, то мультиметр показыва 4 с чем то... Если в таком же режиме смотреть крайние - то показания между рабочим выводом и не рабочими разные...
На рабочем USB 106 и 0
На нерабочем 007 и 005
Может я что не так меряю... Повторюсь - железо полез совсем недавно. Физику помню плохо )))
