Доброго времени суток!
Анамнез: usb клавиатура с тачпадом. Контроллер- плевок на плате, т.е. неопределим. При подключении тачпад работает, а клавиатура выдает залипание 6(или более) клавиш.
С конроллера на клавиатуру идет 24 порта. Если просто подать питание на котроллер, то он подтягивает к плюсу питания 8 портов, но если воткнуть клаву в комп, то второй из этих восьми садится на землю. С отсоединенным шлейфом на кнопки поведение такое-же. В отключенном состоянии сопротивление всех портов на землю более 10МОм.
Имхо, похоже на сбой прошивки. Поделитесь мнениями, что можно попробовать.
Есть дурацкая идея, в подключенном состоянии подать 5в на этот сидящий на земле порт, в надежде выжечь резистор или транзистор подтяжки, после чего подтянуть его к плюсу. Никто такой ерундой не занимался?
истинно так! а осциллограф я уже спалил)
Как думаете, что будет лучше: жечь до разрушения канала на обесточенном чипе, или запитанном? Конкретнее, начинать придется именно на клаве подключенной к компу, так как только после инициализации юсб сбойный порт конроллера сядет на земою. Дальше видимо, порт "приварится" на землю через пробитый транзистор. И, собственно, в этот момент дожигать при запитанном контроллере или нет?. Если порты сидят через оу, то для них, имхо, лучше будет быть запитанными, так?
ок)
Отчет.
Облом..
Ток через вывод котроллера изнутри ограничивается. Подавал 5в через 100 Ом и напрямую котролируя амперметром. В обоих случаях 13мА. Как быть?
(может пьезиком жахнуть?шутка)
upd.
Что в теории менее травмотично для подключенного к клаве компа - повышение напряжения на порту контроллера свыше питания или отрицательное напряжение на нем?
upd2.
Гадство какое-то. Решил, что 13ма не большой прирост энергопотребления и завел 5в непосредственно на порт. Винда как и прежде регистрирует залипание группы кнопок(матрица не подлючена). Как так?
Хочу попробовать выжечь порт отрицательным напряжением. На сколько данная идея НЕ бред?
P.S. Бедная зверушка
Защитные диоды были изначально приговорены и нечего их жалеть.
И это не бедная зверушка, а издевательство!
Всетаки, какая схема внутри контроллера могла стабилизировать ток через порт?
Вечером буду прикладывать отрицательное, хорошо-бы планшет не гавкнулся...
Тема все больше превращается в психологический триллер. А, казалось, что проще, чем выжечь порт контроллера?
Только что обратный диод контроллера, тот что от земли на порт, долговременно выдержал 1 ампер! Что вобще происходит?
Так как я в ступоре с выжиганием порта, нужно сменить направление движения. Как думаете, возможно ли такое поведение клавы объяснить какой-нибудь хитрой проверкой контроллером подключенного пк? С таким никто не сталкивался?
