Доброго времени суток!
Анамнез: usb клавиатура с тачпадом. Контроллер- плевок на плате, т.е. неопределим. При подключении тачпад работает, а клавиатура выдает залипание 6(или более) клавиш.
С конроллера на клавиатуру идет 24 порта. Если просто подать питание на котроллер, то он подтягивает к плюсу питания 8 портов, но если воткнуть клаву в комп, то второй из этих восьми садится на землю. С отсоединенным шлейфом на кнопки поведение такое-же. В отключенном состоянии сопротивление всех портов на землю более 10МОм.
Имхо, похоже на сбой прошивки. Поделитесь мнениями, что можно попробовать.
Есть дурацкая идея, в подключенном состоянии подать 5в на этот сидящий на земле порт, в надежде выжечь резистор или транзистор подтяжки, после чего подтянуть его к плюсу. Никто такой ерундой не занимался?
Выжигание отрицательным напряжением не требует подключения контроллера к ПК
шепотом: я догадался)
Просто подавать отрицательное напряжение по значению выше напряжения питания, почему-то еще не готов.. наверное завтра..
Или вы по поводу мысли с проверкой? Так она совсем не связана с выжигательством, она про возможную штатную функцию контроллера.
upd.
Да, перечитал своё предыдущее сообщения, и понял, что из него нихрена не понятно)
Вопрос должен был звучать так: попадались ли вам усб хид устройства проводящие проверку компа к которому подключены. Возможно ли такое?
Еще добавлю конкретики: возможно-ли что контроллер при подключении к компу решает, что это не тот комп с которым он хочет работать и из вредности опускает один из портов на землю?
У ведомых устройств с интерфейсом USB (1.1/2.0) нет возможности как-то отличать ведущие устройства друг от друга
ясно-понятно.. значит просто глюк контроллера... значит жечь...
Ну вот и всё...
Защитный диод был молодцом - сдался только не полутораамперах... А вот дожигания его на повышенном напряжении уже не выдержал контроллер, хотя я закоротил шину питания и земли заранее. А может это было ошибкой? Эксперимент признан неудачным... всем спасибо!
очень хорошо... хорошо, что Вы не врач...
...ложки нет
а были варианты?
