Здравствуйте!
Попросили отремонтировать зарядку для шуруповерта. Перепаял диодный мост и предохранитель, все равно не загорается даже светодиодный индикатор. Проверил мультиметром напряжение на конденсаторе после диодного моста, вроде как норма около DC 315V.
Далее начинаю проверять полевой транзистор и тут для меня начинаются непонятное. По всем признакам он неисправен.
В интернете не могу найти datasheet для данного полевого транзистора 1 в 1, нахожу аналогичные с моделью 4N60, но по всем описаниям у них последовательность пинов GDS.
У меня же см. на фото, судя по маркировке корпуса последовательность DSG. Возможно я что-то не так понимаю, помогите пожалуйста разобраться.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
4n60.png | 617.31 КБ |
да
Лично мне всегда обидно когда починил девайс, а он через пару часов работы снова приходит в негодность унося с собой ещё чего, а если это у клиента через пару часов... ??? Лучше перебдить чем недобдить, хотя у меня есть товарищ, который говорит: "Не надо лучше-надо как положено". Решать топикстартеру
Саша
тьфу-ты пошли волосы щепить... так если RDS меньше он и грется будет меньше. А неизолированный корпус даёт ему право лучше охлаждаться. С неких пор всё покупаю на aliexpress.
Спасибо, всем за коментарии и замечания.
По поводу aliexpress тоже покупаю, но приходиться долго ждать, поэтому по мелочи затариваюсь в обычных магазинах.
александр губа, вы про что?
перечитайте первую страницу, предложена замена на STP6NK60ZFP, с чем вы не согласились, при этом в обоснование почему-то стали приводить параметры STP4NK60ZFP, я ничего не упустил?
если у ТС 4N60 полностью в пластике, то и параметры его будут заведомо ниже, чем у 4N60 в ТО-220, так что предложенные замены (и STP4NK60ZFP в том числе) - вполне адекватны, не согласны - обоснуйте
makarog - Вы ничего не упустили. Очень быстро сыпались ответы.
я ответил
На
я ответил
Ваше высказывание
И моё
Саша
