Здравствуйте!
Попросили отремонтировать зарядку для шуруповерта. Перепаял диодный мост и предохранитель, все равно не загорается даже светодиодный индикатор. Проверил мультиметром напряжение на конденсаторе после диодного моста, вроде как норма около DC 315V.
Далее начинаю проверять полевой транзистор и тут для меня начинаются непонятное. По всем признакам он неисправен.
В интернете не могу найти datasheet для данного полевого транзистора 1 в 1, нахожу аналогичные с моделью 4N60, но по всем описаниям у них последовательность пинов GDS.
У меня же см. на фото, судя по маркировке корпуса последовательность DSG. Возможно я что-то не так понимаю, помогите пожалуйста разобраться.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 4n60.png | 617.31 КБ |
А что тогда посоветуете из аналогов? Просто у нас в городе пока не нашел 4n60.
IRF830 можете поставить, менял неоднократно без каких либо последствий.
Попробовал поискать варианты через chipfind.ru/crossreference/search.htm?s=4N60&t=pp STP4NK60Z и STP4NK60ZFP должны подойти)
Выскажит пожалуйста еще кто-нибудь свое мнение, а то спалить из-за не знаний зарядку не очень хочеться
ИМХО - Именно у STP6NK60ZFP ток сильно зависит от температуры транзистора(Limited only by maximum temperature allowed). А еще у STP6NK60ZFP Rds = 1 Ом, а у 4N60 Rds = 2.5 Ом.
Саша
IRF830 который предложили тоже не 2.5 Ом, а 1.35
а у 4N60 не сильно зависит от температуры?
про Rds ваще не понял, с каких пор большее значение лучше?
Именно ХХХХХХХZFP по мощности меньше сородичей и токи меньше при увеличении температуры. Например у STP4NK60ZFP при 25 градусах - 4А, а при 100 уже 2,5А, а как оно в действительности будет хез ?!
ИМХО берите транзистор без маркировки ZFP в конце.
Саша
Limited only by maximum temperature allowed - я перевожу как "ограничено максимальной температурой" - взял из даташита.
Саша
Limited only by maximum temperature allowed = ограничено только максимально разрешенной температурой
при 100 градусах у STP6NK60ZFP максимальный ток почти такой же, как у оппонента при 25 градусах
тьфу, сорри, смотрю даташит на STP6NK60ZFP, александр губа, не надо запутывать, речь именно о нем шла выше, так мы, может, все линейки между собой сравнивать начнем?
STP4NK60ZFP по параметрам не хуже 4N60, FP - корпус полностью в пластике, насколько помню, вот вам и различие
Что то я уже и сам запутался и людей запутал)
У нас в городе, продают STP6NK60ZFP , TO220F. Я правильно понял, что он не хуже STP4NK60ZFP и следовательно его можно использовать вместо 4N60?
Т.е. могу ли я заменить 4N60->STP6NK60ZFP
danomsk.ru/pdf/132518.pdf
FP да похоже это корпус в пластике 4N60 у меня был именно такой.
