Kimpro 450W. Ненадолго был восстановлен после пробоя моста
БП Kimpro 450W. Схему не нашёл. Поступил со сгоревшим сетевым предохранителем 6,3А 220В, пробитым мостом (один диод был пробит), взорвавшимися конденсаторами 680мкФx220В. Дежурка собрана на полевике 2N60 и еще одном транзисторе, маркировку не успел посмотреть. Силовая часть на биполярных транзисторах Toba 13009. Оказались оба неисправны. Звонились выпаянными. Один не звонился вообще, бесконечности по всем переходам. Второй звонился только по одному из переходов в обе стороны, при чем значение измеренного падения напряжения устанавливалось очень долго, как будто конденсатор замерял большой емкости)) Больше криминала не нашел. Подключил через лампу 95Вт 220В. Дежурное напряжение +4,95В. Обрадовался. Поставил транзисторы 13009-2, но они намного меньше по размерам.Подцепил в качестве первой нагрузки жесткий диск. Замкнул ps_on на землю, блок включился. Напряжения на выходах БП: +12,3В, +5,1В, +3,33В, вобщем всё отлично. Обрадовался еще больше. Отключил питание, отпаял лампу, впаял предохранитель, прикрепил плату с проводами в родной корпус, подключил вентилятор. Закрыл крышку. Включил замыканием ps_on на землю, погонял БП на жестком диске пару часов. Всё ок. Выключил питание. Подсоединил нагрузку посерьезнее (лампы на 12В и на 5В), реостатом выставил положение, чтобы совсем щадящая нагрузка получилась по этим напряжениям при включении, максимум ампера 2...3. Включаю, вентилятор дернулся и тишина. Замеряю дежурку. Дежурка +4,95В. Отключаю лампы, оставляю жесткий диск, пытаюсь включить - бесполезно. Радость прошла. На холостую так же - дергает вентилятором и всё. Померил напряжения +12В, +5В, +3,3В в момент начала движения вентилятора, да, они начинают появляться и потом блок отключается. Если попытаться снова замкнуть ps_on на землю , то блок опять пытается запуститься. Что могло произойти, ведь всё работало. ? Понимаю что блок совсем бюджетный, но разобраться очень хочется.
Аватар пользователя александр губа
Срабатывает защита от несоответствия выходных напряжений или что-то в нагрузке, что срабатывает защита (типа перегрузка). Проверьте выходные конденсаторы, проверьте сопротивления всех выходов(и "минусовых"тоже), соблюдая полярность. Ничего не упомянули о ШИМе, супервизоре?! Также ничего не сказали по поводу замены выпрямительного моста?!
Саша
Единственное что я не помню, ну просто вылетело из головы, когда я его первый раз гонял с жестким диском, то был ли БП в корпусе или нет. Т.е. был ли подключен вентилятор.... Как бы не перегрелось чего, пару часов проработать мог. ШИМ КА7500. Мост конечно был заменен на исправный. Александр, спасибо за ваше участие)) Всё обязательно проверю и доложу) в понедельник.
Часто бывает, что конденсаторы прогреются и БП работает-до следующего выключения. Диодный мост меняли полностью (как сборка) или на черырёх отдельных диодах?
Саша
Покажите фото платы и с обратной сторонв тоже... может его схемотехника будет напоминать какой-нибудь БП и проще будет давать советы.
Аватар пользователя Leviafan
Ну так чего там гадать... БП на ШИМ TL494 с биполярными транзисторами, дежурка сборная на полевике, супервизор/компаратор 393. Схем пруд-пруди, хоть на этом же сайте. Различия могут быть в обвязке супервайзера и реализации 3,3V.
Версия с конденсаторами, конечно, самая удобная... а вообще я заметил что если враз подключать три лампочки по 50W в нагрузку на выходные напряжения (я ставил на 12V), то срабатывала защита. БП воспринимал это как КЗ. может что-то по цепям обратной связи на супервайзер. Можно имитировать правильную нагрузку другим БП подключив 20/24 штекер pin-to-pin.
"Часто бывает, что конденсаторы прогреются и БП работает-до следующего выключения."
Т.е., как я понял неразогретые конденсаторы позволяют блоку запуститься и нормально работать, потом нагреваются, и, если после этого выключить блок, и попытаться тут же включить, то он не включится, т.к. конденсаторы уже имеют другие параметры в прогретом состоянии?
"Диодный мост меняли полностью (как сборка) или на черырёх отдельных диодах?"
Диодный мост в виде сборки был, поменял на новую исправную 10А-ную сборку.
"Покажите фото платы и с обратной сторонв тоже... может его схемотехника будет напоминать какой-нибудь БП и проще будет давать советы."
Можно, но сначала еще хочу поискать похожие схемы.
"Версия с конденсаторами, конечно, самая удобная... а вообще я заметил что если враз подключать три лампочки по 50W в нагрузку на выходные напряжения (я ставил на 12V), то срабатывала защита. БП воспринимал это как КЗ. может что-то по цепям обратной связи на супервайзер."
Когда был изначально подключен жесткий диск в качестве нагрузки, то блок и диск :) включались и долго работали.
"Можно имитировать правильную нагрузку другим БП подключив 20/24 штекер pin-to-pin."
А можно об этом по-подробнее? Через переходник подключается к 20/24-pin разъёму испытуемого блока 20/24-pin разъём заведомо исправного другого блока в качестве нагрузки?
pnto.ru/st/ups8.files/image010.gif - разве что для диагностики.
ИМХО, пока бы я не советовал такого. Надо иметь навыки, а то ещё надо будет ремонтировать два БП
Саша
ой да ерунда это.... просто супервайзер будет думает, что с напряжениями него всё в порядке и даёт "добро" ШИМке, что можно работать... а что там повредить-то можно? (опаснее будет тыкать тестером на горячей стороне или позамыкать нечаянно ножки ШИМки, цепи управления главных ключей.)
А если не даёт "добро"...., то всё равно остаётся много вариантов:
1. ОС от супер. к ШИМКЕ. (оптрон, стабилитрон)
2. всё-таки выходные напряжения не в норме. (диоды шотки, линия 3,3В, транзисторы ТО-92, 431, резисторы, электр.конд., ХЗ)
3. питание суперв.
4. power- good не вырабатывается как положено.
5. ОС от мониторуемых (отслеживаемых) напряжений к супер. нарушена.
я использовал переходник "папа-мама", где на сторону "мама" был надет припаеваемый к плате штекер, а с папы снят штекер.
