"Часто бывает, что конденсаторы прогреются и БП работает-до следующего выключения."
Т.е., как я понял неразогретые конденсаторы позволяют блоку запуститься и нормально работать, потом нагреваются, и, если после этого выключить блок, и попытаться тут же включить, то он не включится, т.к. конденсаторы уже имеют другие параметры в прогретом состоянии?
"Диодный мост меняли полностью (как сборка) или на черырёх отдельных диодах?"
Диодный мост в виде сборки был, поменял на новую исправную 10А-ную сборку.
"Покажите фото платы и с обратной сторонв тоже... может его схемотехника будет напоминать какой-нибудь БП и проще будет давать советы."
Можно, но сначала еще хочу поискать похожие схемы.
"Версия с конденсаторами, конечно, самая удобная... а вообще я заметил что если враз подключать три лампочки по 50W в нагрузку на выходные напряжения (я ставил на 12V), то срабатывала защита. БП воспринимал это как КЗ. может что-то по цепям обратной связи на супервайзер."
Когда был изначально подключен жесткий диск в качестве нагрузки, то блок и диск включались и долго работали.
"Можно имитировать правильную нагрузку другим БП подключив 20/24 штекер pin-to-pin."
А можно об этом по-подробнее? Через переходник подключается к 20/24-pin разъёму испытуемого блока 20/24-pin разъём заведомо исправного другого блока в качестве нагрузки?
