Автор: Crossmen92 , 18 октября 2014
Имеется блок питания Chieftec APS-1000С. Пришел без ДГС по линии +12В, так как для +5 и +3.3 там отдельные кольца стоят. У меня есть кольцо салатовое с голубой полоской, материал - 52. Хотел спросить, подойдет ли оно, какую лучше толщину провода взять и количество витков какое намотать, в какую сторону. И еще как лучше, мотать тоже двойным проводом или может одним толстым? В таком же блоке, там всего четыре провода на кольцу, по два провода на одну линию, имеется просто такой же блок. Все параметры замерить пока что нет возможности, к блоку доберусь через дня 3-4 только, а за это время я вот хочу намотать ДГС для второго блока. Подскажите.
Leviafan
11 лет 9 месяцев назад
А какой размер?
http://easycom.com.ua/data/power/1306071355/img/20_CHIEFTEC_APS-1000C.jpg
похоже на что-то Т92-52, витки по картинке можно посчитать и прикинуть толщину провода.
Crossmen92
Ну на картинке вот как раз провода и закрывают вид до кольца, что мне нужно намотать. А толщина провода не более 1мм и количество витков я предполагаю в районе 24 - 26 витка двойным проводом на линию и того всего четыре провода выйдет по 1мм диаметром.
У меня кольцо салатовое с голубой полосой, внутренний диаметр 20мм, наружный 33мм, и ширина 10мм. Нормально будет, можно мотать?
Leviafan
Сендаст (альсифер) конечно лучше, но так самое оно. Типоразмер Т130-52. В обмотке будет казатся довольно крупнявым. Где-то програмки тоже были, побаловаться.
