Подскажите пожалуйста полевик между процессором и слотами памяти. Он там один фото не прикладываю. Прогорел до дырки, осталось:
.....N
.....F
03L
D2X313
В третьей строке может не ноль, а U непонятно.
Плата живая, стартует, грузится. Комп отдан с диагнозом, что при подключении USB-модема винда писала о превышении потребления тока. При разгребании пыли и обнаружен этот паленый полевик. Отвечает скорее всего за питание USB. В простое по питанию USB норма 5 вольт, при подключении флешки падает до 2.5-3 вольта.
Наверное можно взять любой N-канальный на 50V и 10А.
И еще просьба: может у кого есть манул на эту плату, хотя бы в части подключения USB. Там было как то хитро напихано с фронтальных разъемов, может и неправильно, может из-за этого и сгорело. Один раз сталкивался, что распин USB по штырькам был нестандартный.
Polaris 48I-E это как я понимаю компьютер сборки Polaris?
А они вроде мамки не производят.
Попробуй для начала идентифицировать материнку на ней должна быть маркировка производителя или глянь в БИОСе или через тестовый софт.
На крайняк выкладывай фото матери (желательно в хорошем качестве, что бы меньше гадать)
Everest опознал мать как Sapphire 845EAS4 Series
вот здесь нашел мануал pcpartner.com/pcpartner/support/bios/i845.htm#845e это по классификации сайта 845EAS4-A00E [DDR], распин USB стандартный. Так что во фронтальные порты что то воткнули и все, полевик готов.
Посоветуйте пожалуйста что ни будь на замену, есть на доноре APM3055L, им можно заменить?
Финальный отчет:
Почитав вот это: rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora на замену поставил 2SK319. После этого, при подключении устройств в распаянные на плате 2 USB порта, перестало проседать напряжение на иголках на внешние USB и устройства на них работали. Просадка на распаянных портах осталась. Просадку давал предохранитель, там их 2 (по форме как резисторы, черные без маркировки), на мышь с клавиатурой и на 5v USB, заменил на варистор со старой платы, тоже стоял на 5v USB.
Обкатываю, пока все работает.
Ошибся, маркировка на элементе размазанная, что то вроде 4251GA, плоский квадратный желтый, на родной плате маркировка F51, так что прошу прощения, все таки предохранитель
Например, такой - pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/109474/STMICROELECTRONICS/STD17NF...
Вы бы посмотрели, за что он отвечает, гадать меньше бы пришлось.
нет, с тыльной стороны материнки написано POLARIS board, а под PCI слотами 48I-E.
478 сокет, 6 PCI, 1 AGP, 1 AMR, без дополнительных 12V.
Да, такое в жизни мне еще не встречалось.
Похожа на какой-то Асус S478.
Могу только предложить написать им в тех. поддержку. - www.polaristech.com
И они, возможно, вышлют Вам мануал.
Финальный отчет:
