Плата живая, стартует, грузится. Комп отдан с диагнозом,
Плата живая, стартует, грузится. Комп отдан с диагнозом, что при подключении USB-модема винда писала о превышении потребления тока. При разгребании пыли и обнаружен этот паленый полевик. Отвечает скорее всего за питание USB. В простое по питанию USB норма 5 вольт, при подключении флешки падает до 2.5-3 вольта.
Наверное можно взять любой N-канальный на 50V и 10А.
И еще просьба: может у кого есть манул на эту плату, хотя бы в части подключения USB. Там было как то хитро напихано с фронтальных разъемов, может и неправильно, может из-за этого и сгорело. Один раз сталкивался, что распин USB по штырькам был нестандартный.
