Финальный отчет: Почитав вот это: http://www.rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora на замену поставил
Финальный отчет:
Почитав вот это: rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora на замену поставил 2SK319. После этого, при подключении устройств в распаянные на плате 2 USB порта, перестало проседать напряжение на иголках на внешние USB и устройства на них работали. Просадка на распаянных портах осталась. Просадку давал предохранитель, там их 2 (по форме как резисторы, черные без маркировки), на мышь с клавиатурой и на 5v USB, заменил на варистор со старой платы, тоже стоял на 5v USB.
Обкатываю, пока все работает.
