Подскажите по деталям Asus TUSI-M
Подскажите пожалуйста номиналы электролитов на TUSI-M, позиционное обозначение CE1 (взле блока USB & ETHERNET) CE11, CE20, и между PCI слотами CE28 и CE19?
Отрезано из тем "Asus TUSI-M просаживает питание" и "Помогите восстановить BIOS для ASUS TUSI-M".
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах.
Ставьте 1000мкф*6.3в, не ошибетесь, там 12в конденсаторов еще нету.
Я так и сделал, но вздулся 1000,0х6.3 (TEAPO - правда выпаяный) возле блока USB & ETHERNET и "дуется" один из кондеров между PCI слотами (который ближе к разьему FDD, почему и спросил.
Полярность не перепутали?
Аватар пользователя savely
В том смысле, что у ASUS был косяк - на плате полярность была обозначена наоборот. Поищите по форуму.
А кому счас легко...
Это не косяк - это технологическая фишка!:) Сколько таких плат после неправильной запайки конденсаторов пришлось поднимать - не сосчитать...
Опа, проверю!!!
Блин... Точно. Посмотрел на конедеры, которые стоят рядом и все наоборот, закрашенный сектор "+".
Век живи - век учись (глазки открывать) ( но это как в картах "пика" красной не бывает, а оказывается бывает). Спасибо...
P.S.
А я смотрю на напруги (здесь в параллельной теме про просадку напряжений это описано) напруга прыгает. Покопался в голове ну точно как "пробивается" кондер, т.е. напруга доходит до "номинала"
и "пробой" т.е. падает и опять все повторяется, только достаточно быстро... А как же, оно так и должно быть, блин расказать кому, не поверят. Так "лохануться"...
Еще раз СПАСИБО!!!
