Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 апреля 2006
Добрый день
вот второй день вожусь с материнкой
1) Она стартует и даже тестирует все ide устройства а потом виснет намертво - помогает только выключение питания
2) УСБ проверил - клава работает как в одном слоте так и во втором
на пост карте все время E1 - в описание пост кодов готориться что вроде такого нет ((
пробывал разнве блоки питания - процы - памяти
результат один
Прои включении если нажать дел входит в биос там она работает бесконесно долго я пробывал 8 часов и не виснет
Все встроенные устройсва ( сеть звук усб ..._ ) отключал не помогает
Подскажите куда дальше рыть
scorpion
20 лет 7 месяцев назад
Перепрошей БИОС, я так понимаю висун наступает перед самой загрузкой с устройства ???
ASA
modul
кстати не могли бы поподробнее рассказать что с ними происходит у меня тоже 2 таких матери лежит все руки не доходят глянуть а симптомы очень похожи
scorpion
modul
А я-то тут при чем ???
ASA
modul просто я подумал вы сталкивались с проблемами этих материнок раз так уверенно говорите при перепрошивке биоса ...
Andre_s
Ко всеобщему сведению - на этих платах с ПОСТ-кодами что-то не так... У меня две платы живых, так они действительно почти сразу выставлют код 1Е и всё... В процессе дальнейшей загрузки изменений нет.
scorpion
Просто у меня несколько мамок были с такими симптомами...доходим до загрузки с какого-нить устройства и кирдык...стоим и молчим...решалось банальной перепрошивкой БИОСа...причем в сам БИОС входит, все нормально...никакого висуна...
ASA
Хм...
неужели АСУС как обычко что-то нахимичил
завтра попробую
Интересно... Думаеться мне сдохло что-то програмируемое... Если перепрошивка не помогает! Типа мультика и т.п. может даже мост...
У меня было на сабже-с питанием.... такого не наблюдал!
male2001
Нашел у друзей живую
действительно там тоже пост код Е 1 сразу горит (( (мне не дали на руки но карточку пост кодов воткнуть согласились )
перепрошивка биоса не помогла
странно блин жалко выкидывать мать
а подробные симптомы
на экран выводит четыре строчки определения ндд устройст и все тишина
висит
отключал в биосе все и даже флопарь ))
результат один и тот же
висит
попробуйте поменять микруху бивиса на совершенно другую, у меня такое было пару раз, на програматоре все шьется, а в мамке не хочет работать.
Еще вариант, вытащите батарейку и коротните её контакты и оставьте на несколько часов, я таким образом кучу нФорсных и интеловых мам поднял, обнуление кмоса перемычкой не помогало
