Может не совсем в тему, но для меня тут наиболее авторитетный ресурс...
Вопрос очень простой.
Есть коробка с движками от винтов (все одинаковые, те которые блины крутят) - интересно - можно ли их к чему нибудь приспособить... Существуют ли какие схемы их включения? Поделитесь информацией...
Спасибо.
Переместил в Другое/Другое.
Не люди, Вы как хотите, но я с этим утверждением не согласен.
У меня тоже имеется пара-тройка десятков таких движков, куда их приспособить - ума не приложу. Как вариант - для моддинга корпуса, нацепить на вал линейку светодиодов и в синхрон вращению их зажигать, схем в инете полно.
Кстати, HDD Clock ltc.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2006/ja94/Amsel%20-%20Kli...
(R)Soft
А разобрать шпиндельный двигатель и поглядеть на конструкцию
Особенно рекомендую шпиндельные двигатели от HDD объемом до 1 Гб, там достаточно неплохо прощупываются устойчивые состояния
Как я уже говорил, шаговые двигатели - подкласс СД, но никто не мешает реализовать как работу ШД в режиме СД, так и работу СД в режиме ШД.
Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт. (с)
Никто-же не спорит о коллекторном движке с постоянным магнитом, мотор это или генератор
Если мне не изменяет память, у классического шаговика одна группа обмоток для управления, вторая для снятия координат.
Приводы в шпинделя в CD-ROM и HDD это классические бесколлекторные 3х фазники.
По поводу классики: ШД по умолчанию не имеют обратной связи, а бесколлекторные как раз имеют датчик положения.
. В CD-ROM как раз бесколлекторные прижились.
Шпиндельные двигатели в CD-ROM и HDD все-таки немного разные
Ну вот, развели дискуссию ни о чем...
Михаил, то, что в старых флопах 5,25" при повороте шпиндельного движка наблюдается так называемое устойчивое состояние - притягивание полюсов к постоянному магниту. Это наблюдается помоему на МС5305/5311,а вот на Изоте например такого не было, но это ещё не показатель "шаговости" привода. То же самое и с двигателями HDD. Да, были с датчиками Холла, раньше... сейчас обычные трехфазники с включением звездой (четыре вывода, пример WD AC26400, Фуджи) или треугольником (три вывода, какой-то Самсунг, Сигейты).
Вообще-то NiTr0 указывал особенности ШД, которые отличают его от СД.
Я вот как раз рекомендую примерить это описание к реальным шпиндельным двигателям. Результаты некоторых "примерок" можно поглядеть в моих постах.
По поводу использования датчиков Холла или дополнительных обмоток для организации управления - это все-таки в сторону бесколлекторных двигателей (если придерживаться строгой классификации).
А дискуссия - это уже из желания разграничить определения СД/ШД/БКД и привязаться к конкретным изделиям
Я делал на TDA4051A
