У меня есть вдух платы с проблемнии USB controllers.
Первая плата- GA-G31M-S2L. Проблем с ее такой: плата включается, стартует, установиться Вин- все хорошо. Но есть проблем с USB 2.0 контролер. Включал USB память но Вин показает как неизвестное устройство. Включал USB мышь- работает. Включал USB кардрейдер- тоже работает, но USBпамят не хочет. Если дисаблед USB 2.0 controller в БИОС и остать только USB 1.1, память работает. В БИОС режим я шил биос от USB память даже когда USB 2.0 controller включен.
Второя плата- GA-P31-DS3L . Плата тоже включается, стартует, но когда Вин находит USB контроллер и начать установить драйверы для USB контроллер. компютер виснет( так я думаю назайваеться по русский). Если выключу всех USB контроллеры Вин стартует без проблем. НА ета плата тоже шил БИОС от USB память.
Обе платы НЕ ДЕЛАЛ ПРОЦЕДУРУ ПО ОЖИВЛЕНИЕ ЮМ и НЕТ перимечки на земле на ни один USB разым. ЮМ не греется болше нужного.
Есть ли другое решение, кроме замены ЮМ ???
Простите мой плохой русский и спасибо за ваше терпение.
Кроме моста ничего не остается... Скорее всего мост труп, 82801gb с ними не редко такое встречается
А что думаете по отношение Второя плата?
