Доброе утро! Помогите опр-ся с неисправностью. Сабжевая материнка стартует и через пару секунд выключается. Проблема с питанием процессора. Если заставить плату запуститься принудительно: то в цепи питания процессора присутствует только напряжение на стоке полевиков верхнего плеча (на картинке).
| Вложение | Размер |
| 69386_2245_draft_large.jpg | 86.45 КБ |
В общем вдруг кому поможет. Подниму тему. Попалась недавно такая же мать ASUS M2N68-AM SE2 с таким же диагнозом: после замыкания power_on пытается 2 раза стартануть, пробегают POST 23 - 50 и выключается. С отключенным 12в процессора не выключается.
Как я понимаю в эти матери ставили новую ревизию нфорса чипсета которые не отваливаются. По крайней мере не встречал на них отвал.
Поискал, пишут что это может быть мультик ITE IT8712F-S. Поменял, все заработало.
Такая же мать ASUS M2N68-AM SE2 с таким же диагнозом: Выключается через 3 сек.
Первоначально не включалась вообще. Было КЗ в 3-й фазе питания CPU один верхний и один нижний ключи были в КЗ. Поменял все ключи 3-й фазы - выключается через 3сек. Поменял все ключи во всех фазах - то же самое. Что насторожило - напряжение питания на памяти было - 2,1В. С доп. косичкой на CPU - не выключается. Все вроде указывает на ШИМ, драйвер. (POST по нулях)
Перешивка BIOS решила проблему. Мать запустилась. Напряжение на памяти стало как и положено 1,8В. Возможно BIOS был запорчен, возможно старый BIOS не поддерживал нового процессора. Мать покупал без проца. Возможно кому-то поможет
