Автор: slgor , 4 мая 2005
Завожу новую тему, господа, для облегчения нашей с вами жизни.
Сразу расставим точки над Ё
1. В этой теме никаких вопросов, только добавления, проверенные или документально подтвержденные (даташиты)
2. Правила - столкнувшись с проблемой по аналогам зап частей, и решив ее самостоятельно, или с помощью конференции, пишется здесь название элемента дохлого, и его возможные аналоги. При наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень. В этом случае номеров элементов и маму указывать не стоит.
Если на отдельные элементы наблюдается полное отсутствие информации , можно писать возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось, с номерами элементов.
3. За собой оставляю право редактировать эту тему без учета авторства, т.е. при наличии дублирующих элементов с различными вариантами аналогов, добавляю последние в первое сообщение, последнее удаляю, автора последнего не пишу, я думаю супер звезд у нас нет, из-за какого то там сообщения обижаться...
По поводу последнего - Всем несогласным мне в личку, при большом количестве придется писать авторов, честно говоря некогда и это то...
Ну собственно - поехали, милости просим, ждем-с с нетерпением :mrgreen:
vitalyV
21 год 4 месяца назад
Вот пример.
slgor
22AE N08, 23АЕ N08, 24АЕ N08
EP-4beav U17 3 ноги, 22AE, строкой ниже N08A, напряжения (ноги вниз, слева направо) 0,61В;1,87В, 3,34В. подозрения у меня что это стабилизато 1,8В на ICH2 от 5VSB
поставил AMS1117s, LD1117от ST, 1117s от Fairchild, все нормально, на выходе стабилизатора 1,8В
Serge
Полевики: ключи и линейные стабилизаторы.
сводка: стояли на платах одной модели/подобрано и проверено
(по Rds(on) "<" или "=" (при Vgs=4.5v/Vgs=2.5v, mOhm)):
9918H (14/28) -> APM2014, PHD55N03LTA, IRLR3802, IRFR3706, IRFR3708
9916H (25/40) -> PHD45N03LTA, FDD6512A, и указаные выше.
9915H (50/80) -> APM2054, FDD6530A, и указаные выше.
где (xx/yy): xx = Rds(on) @4.5v / yy = Rds(on) @2.5v
2030M (P&N) -> 4502M, и si4500/4501
* (/P) 9915H/-16H/-18H/2030M - производитель
Advanced Power Electronics Corp. (Apec): www.a-power.com.tw
Продавец - Silicon Standard (SS): www.siliconstandard.com/mosfets1.htm
** под маркой 2030M, SS продает еще и CEM2030A (CET).
*** Интересный документ от SS по перемаркировкам:
http://www.siliconstandard.com/Documents/MOSFETxref.pdf
PHD45N03LT/LTA и PHD55N03LT/LTA в общем случае на замену 99xx нежелательны по причине более высокого документированного Vgs для гарантированного открывания транзистора (хотя экспериментально показывают неплохие значения), APM2054 - по причине низкой надежности...
Злой Модер aka Dmitry-r...
05.05.08
slgor
ITE8712 (SIO) разных ревизий несовместимы,для замены необходимо соответствие кода ревизии( вторая строка, надпись типа GXS, DYS)
slgor
G51, транзистор в цепи питания памяти на MB от Abit
http://www.fairchildsemi.com/ds/NZ%2FNZT651.pdf
NZT651 NPN Current Driver Transistor
VCEO Collector-Emitter Voltage 60 V
VCBO Collector-Base Voltage 80 V
VEBO Emitter-Base Voltage 5.0 V
IC Collector Current - Continuous 4.0 A
вместо него был установлен BDP951(был в продаже) от Infineon Technologies
http://www.promelec.ru/pdf/bdp951_bdp953_bdp955%20(INFI).pdf, питание на памяти в норме(проверялось на ABIT SL30, память DIMM64Mb и два по 32)
-hairs-
21 год 3 месяца назад
полевики на гигабайтах GA-60XT (ревизия топологии одна - 1.1)
на одной матери стоит K3296, на другой 15N03L (полностью взаимозаменяемы)
Unknown BIOS (не проверено)
Также по собственным наблюдениям, эти же чипы на платах Gigabyte имеют в конце третьей строчки буквы GB. Подозреваю что это OEM поставки чипов специально для Gigabyte. Эти "гигабайтные" чипы не работают на других платах, вероятно отличается распиновка от "обычных" чипов.
vitalyV
Я все таки склоняюсь к версии slgor. На гигабайте под чипом нашел надпись, где указывалось название микросхемы и ее ревизия. К тому же пересаживал на солтек, работало, правда видимо повезло с ревизией. slgor-у респект. :app:
И еще раз - только документально или практически проверенные сведения, 10 раз проверьте прежде чем писать, ибо заподлянка получается...
все остальное удаляю.
2Garr - без оригинального сабжа твой несколько непонятен был, так что...
vitalyV
Ну а уж по аналогам
15no3l - V(ds): 30V; R(ds-on): 12.6 Ohm; 42A
FDB/FDP 6035AL V(ds): 30V; R(ds-on): 0.012 Ohm; 48A
стоят на одной и той же маме (ms6566)
Ищется на www.chipinfo на ура
sub85n03 V(ds): 30V; R(ds-on): 0.01 Ohm; 75A
http://www.vishay.com/docs/71147/71147.pdf
Apple
R(ds-on): 12.6 Ohm - может всё-таки мОм (mOhm) :?:
vitalyV
да вот сам удивился, многовато больно, но добросовестно списал с даташита
http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=15N03L&%CD%E0%E9%F2%E8.x=13&%CD%E0%E9%F2%E8.y=7
:roll:
