Завожу новую тему, господа, для облегчения нашей с вами жизни.
Сразу расставим точки над Ё
1. В этой теме никаких вопросов, только добавления, проверенные или документально подтвержденные (даташиты)
2. Правила - столкнувшись с проблемой по аналогам зап частей, и решив ее самостоятельно, или с помощью конференции, пишется здесь название элемента дохлого, и его возможные аналоги. При наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень. В этом случае номеров элементов и маму указывать не стоит.
Если на отдельные элементы наблюдается полное отсутствие информации , можно писать возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось, с номерами элементов.
3. За собой оставляю право редактировать эту тему без учета авторства, т.е. при наличии дублирующих элементов с различными вариантами аналогов, добавляю последние в первое сообщение, последнее удаляю, автора последнего не пишу, я думаю супер звезд у нас нет, из-за какого то там сообщения обижаться...
По поводу последнего - Всем несогласным мне в личку, при большом количестве придется писать авторов, честно говоря некогда и это то...
Ну собственно - поехали, милости просим, ждем-с с нетерпением
транзистор sot23 код A01B если у него аналоги или какие он характеристики имеет хотя бы не знаю чем заменить сие чудо....
ISL6520 = LD7120, стоят в преобразователях питания памяти на новых ревизиях GA-8IPE1000/MK. Также вроде аналог APW7057, но не проверял.
Alles Luge...
Root
Вот у меня такая на этикетке 3IEF 015215300124, но FastFame нету и не только синяя, а черная.
Рядом на сокете? Да, такая нет, но она другая - FDS 4435
Спасибо, что объяснил.
На плате такая нет?..
Ну почему она включается, осталься "темный экран", клава ничего не реагирует, биос тоже не видит и звуковые сигналы не пищить?
, а б/у рабочая она сильная дорогая - 39$ и больше!!!![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Она дольго выключается через 4-6 секунд, когда я держил кнопку.
Как можно исправить? Я бы покупал эту нерабочую стоит 2$
PS: "3IEF" - откуда Вы знаете?
Anton_T
прозвоните куда идут с неё ноги
сдаёться мне, что это FAN5063 или подобная
встречается на гигобагах (гигобабАх :P ) и абитах
Кто чем меняет ШИМ IRU3013? А то я по даташиту подобную от других производителей найти не могу!
Люди добрые, помогите найти аналог мосфета NTD80N02G (Q2, Q3, Q4) или что-то подобное. Стоит на материнке EPOX EP-4PDA6I рядом с разьемом питания ATX.
NTD80N02 -> NTD60N03
NTD80N02 -> NTD60N03T4
NTD80N02 -> NTD80N02T4
NTD80N02 -> NTD4302
NTD80N02 -> NTD4302T4
NTD80N02 -> STD90NH02LT4
NTD80N02-001 -> STD90NH02LT4
NTD80N02T4 -> NTD60N03
NTD80N02T4 -> NTD60N03T4
NTD80N02T4 -> NTD80N02
NTD80N02T4 -> NTD4302
NTD80N02T4 -> NTD4302T4
NTD80N02T4 -> STD90NH02LT4
Спасибо, буду взрывать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Добавлено спустя 5 часов 58 минут 18 секунд:
не взорвется, а будет нормально работать... меняйте смело.
Аццкий ромбовод {:€
Asus, sot-23, маркировки: 2301=A01B=N13D=N13K=N13Z=N19W=...:
Asus P4_800, (P4P800S SE, P4P800 SE rev2.0: Q97, на других - другой номер Qxx).
Схема аналогична ga-6oxt [стр27]: Q111 - Q107, только управление из ЮМ (ICHx).
Найдено по маркировкам (google):
A01B - APM2301BA anpec.com.tw/products/download/PDF/APM2301Ba2.pdf
2301 - SSM2301N siliconstandard.com/Documents/SSM2301N.pdf
P-Fet: -20v, -2.3...3.0a, Rdson[mOhm] (@Vg_4.5V)<90, (@Vg_2.5V)<115
Меняю (есть в продаже): IRLML6402 (20v), IRLML6401(12v, но лучше по Rdson).
цена ~ 7руб/шт (Митракон, Москва).
Gigabyte, маленькие 6-ножки, tsop-6, на платах:
6OXT - Q111
8IR533 - U42
8IPE1000MK - U31
7N400E - U17
7VT600, 7VM400AM, 7VA - U20
это один и тот же полевик si3443dv, и схема включения практически одинакова!
см. схему 6OXT, стр 27. (лежит на monitor.net.ru/)
Меняю на те же, sot-23: IRLML6402 (20v), IRLML6401(12v, но лучше по Rdson).
Только приходится сцарапывать лак на плате, между 1 и 6 выводом, и залуживать площадку.
Ставлю поперек (нумерацию контактов в виде: сначала - для нового, затем старого, на плате):
1 - 3, 2 - 4, 3 - на новую, залуженую площадку, между 1 и 6 контактами.
(надеюсь, все знают о нумерации контактов в этих корпусах,
если нет - см. документацию на изделие. Есть в и-нете.)
ITE IT8703F-A = W83627GF-AW
получено сравнением различных вариаций TUSL/CUSL
Аццкий ромбовод {:€
да. А вообще про замены с точки зрения физики Highlander очень подробно писал.
Аццкий ромбовод {:€
